Xantia V6 Druckregler 527418
Erziehtunddröhnt
also i moment bekomme ich wohl keine ruhe. jetzt suppt es ( es tropft!) bei meinem Xantia X2 Break V6 aus dem Druckregler vorne links. das gute stück hat die teilenr. 527418.
im internet habe ich aber einen gebrauchten gefunden mit der nr. 588684. ich vermute, das geht wohl nicht gut, den mit der anderen nr. einzubauen. hat da jemand erfahrung? wenn ich das richtig sehe, sitzt da ein schlauch oben dran. wo führt der denn hin? vielleicht ist ja auch der undicht....??
grüße
dieter
Mit 2 neuen O-Ringen läßt sich so ein Druckregler in der Regel abdichten.
Es kann auch am Rücklaufschlauch liegen. Ansonsten siehe Post über meinem.
Irgendein anderer Druckregler wird nicht passen, es gibt Unterschiede beim Leitungsanschluß und der Kappe, auf der der Rücklaufschlauch sitzt. Es gibt auch keine Notwendigkeit, da irgendwas anderes reinzupfuschen.
Gebrauchtteile sind in aller Regel undicht, altersbedingt...Also den vorhandenen ausbauen und abdichten (- lassen).
Falls es der Schlauch ist: 5270.FA, Preisempfehlung 49,56. Die meisten Vertragshändler nehmen einen Aufschlag.
