Suche Luftleitbleche für Motor von GS / Ami Super 1015 ccm
Daniel E.
Hallo GS- und Ami Super-Fahrer!
Ich suche zwei Luftleitbleche für Motor von GS / Ami Super 1015 ccm: Genauer die Motorluftleitbleche rechts und links für einen 1015er Motor (schmaler als die anderen), die unten zwischen den Zylindern und den Ölrücklaufrohren sitzen, vorne mit rundem Ansatz zur Lufteinblasung, hinten mit eckigen Ausgängen zur Bremsscheibenbelüftung. Freue mich über alle Angebote!
Daniel E.
Hallo Daniel,
Du meinst das Teil „Conduit sous cylindre“ (Nr14 Explosionszeichnung Ersatzteilkatalog). Beim Ami Super hat dies aber keine runde Öffnung nach vorn. Es ist eher wie eine Schiene geformt (entspricht der Zeichnung). So wie Du das Teil beschreibst kenne ich es vom 1130er Motor aus dem GS. Da hat auch der Luftsammler die entsprechenden runden Öffungen, an die die Rohre anschliessen. Beim Ami Super 1015 wird die Bremse über ein Y-Rohr aus Plastik belüftet, gespeist aus einem Stutzen am Lüftergehäuse.
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
stimmt, die Teile sind für GS und Ami Super verschieden. Idealerweise hätte ich gerne die Version für den Ami Super, aber die für den GS tut es auch. Hier zur Verdeutlichung noch ein Foto.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
eventuell habe ich die Teile wie oben gezeigt noch. Melde mich gern falls es so ist.
Schade, dass es "la page de la GS" nicht mehr gibt - da gab es einen thread mit Fotos eines frühen 1015er Motors. Der hatte auch die "schienenartige" Version, wie ich sie aus dem Ami Super kenne.
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
wäre schön wenn Du die Dinger finden würdest, der Bedarf besteht noch. Näheres am besten direkt per eMail.
Daniel
vor 14 Stunden, no cars go sagte:
Gruss Andreas
Ein bißchen was ist gerettet und archiviert:  http://archive.is/www.gs-gsa.org
