Olfaktorische Frage meinen X1.0 betreffend
Den Stern bekomme ich leider nicht angezeigt (mobile geht bei mir nicht richtig), aber einen Benz (ich hatte schon drei mal diesen Edelschrott), nie wieder!!!
Der Daimler ist ein ein absoluter Edelrosthaufen. Die Rechnung wird nichmal schön wenn man den als Neuwagen kauft und 20.Jahre bis zum Exitus fährt. Ich seh es bei meinem Nachbarn
E85 ist schon etwas heisser kann sein das du den Kat verglüht hast wie Torsten schon sagte klopf mal dran und tritt mal durch
So, ich hab es getan, ich habe einen fast 24  Jahre alten Motor mit 312tkm in den roten Bereich getreten.
Geht eigentlich ganz schnell, im II. aus einem Kreisel raus, voll durchgetreten, die Fuhre beschleunigt rucki-zucki unter einigem Lärm auf fast 100 und das war's. Danach schnell ein Blick auf den Kat: nix. Ist auch nix abgefallen, geplatzt oder hat sich in Rauch aufgelöst.
Zur Sicherheit die Tortur nochmals durchgezogen und mich gewundert, daß der Karren über 3000U/min. in seinem Greisenalter noch so zügig beschleunigt. Ich muß das bei Gelegenheit wiederholen, hat irgendwie ein klein wenig Spaß gemacht... .
Also Kat ist o.k., was nun?
hat er auch gestunken, als du es "getan" hast?
Als ich ihn abgestellt hab, hat es wieder gestunken, während er rollt, bekommt man nix mit.
Fängt der Wagen eigendlich auch bei laufenden Motor im Standgas an zu müffeln an?
Auch wäre es eine Möglichkeit durch Suchen nach sich verflüchtenden Rauchsäulen die Fehlerquelle zu orten. Nach dem Motto ,wenn's stinkt und Qualmt...
Also mal eine heiße Runde drehen,nicht lange fackeln,Haube auf und gucken.
Wenn der Geruch nur während bzw nach einer Fahrt auftritt...ääh...dieBremsen rundum sind aber freigängig? Nicht daß da eine Bremsscheibe vor sich hin glüht.
Einfacher Bremsentest um die Freigängigkeit festzustellen: Fahren und dabei mehrmals Bremsen. Ruhig auch mal mit dem linken Fuß sanft aufs Bremspedal und leicht schleifen lassen damit die Bremse Temperatur bekommt. Dann den Wagen ohne Bremsen ausrollen lassen. Sollte bis zum Stillstand geschmeidig weiter rollen und nicht am Ende ruckartig stehen bleiben.
Rollt super, Bremsen ohne Befund, die hatte ich auch im Verdacht. Im Stand stinkt es innen mehr als draußen!? Da soll noch einer durchblicken. Unter der Haube habe ich keinen Gestank festgestellt, auch keine unüblichen Geräusche...
Bearbeitet von schubschiff
Nase mal in das Endrohr gesteckt ? Mal mit dem Innenraumlüfter herumgespielt ?
Was mir gerade noch auffällt: Du schreibst, der Kat wäre neu. Ist die auspuffanlage sauber verlegt und stößt nirgends an ?
Wie alt ist denn der abgasstrang? Das zeug brennt sich auch erstmal ein und riecht fürchterlich
Also der Lüfter innen läuft fast immer auf I und manchmal auf II. Mir scheint, daß bei Umluft der Gestank schlimmer ist, aus dem Endrohr riecht es normal, den Auspuff incl. Kat hat der freundliche druntergehangen, da scheppert nix und da wackelt auch nix. Die haben noch einen Mitarbeiter, der mit dem X1.0 umgehen kann. Der Auspuff ist seit Herbst drin, der sollte langsam eingebrannt sein.
Mir schwant wg. der Umluftnummer, der Heizungskühler könnte was haben, was ja dann das "aus" bedeutet...
Dann werf ich mal den Innenraumlüfter in den Raum ( der dabei natürlich kaputt geht).
Lass den mal unter Volllast laufen, falls er es noch tut. Wirds dann schlimmer ?
Gibt es da auch die Steckverbindung im Beifahrerfußraum ? Nicht das der vor sich hin schmurgelt.
Volle Pulle geht noch, ab und an zwitschert der Sack allerdings mal v.a. auf Stufe I.
vor 21 Minuten, schubschiff sagte:
Dafür gibt es Kühlerdichtmittel in Hülle und Fülle zur zeitwertgerechten "Reparatur":
kühlerdichtmittel
Bearbeitet von Auto nom
Ist schon seit 8 Jahren drin.
Seit 8 Jahren Kühlerdicht ? Hm. Tja. Also nochmal testen ohne Heizung würde ich sagen. Ordentlich warmfahren mit abgestellter Heizung, diese dann direkt nach dem Abstellen auf volle Pulle laufen lassen. Da könnte dann geballter Gestank herauskommen.
Bearbeitet von TorstenX1
Wird morgen auf dem Weg zur Arbeit erledigt, oder besser auf dem Rückweg...
vor 13 Stunden, schubschiff sagte:
........Mir schwant wg. der Umluftnummer, der Heizungskühler könnte was haben, was ja dann das "aus" bedeutet...
also soooo schlimm ist der Heizkühlerwechsel nun auch nicht. Genug Zeit nehmen, ´ne Schrauberhilfe ist auch nicht verkehrt (seelischer Beistand).
Ärgerlich wird´s wenn der WT Anschluss ander Spritzwand wegbröselt.....
Aber sonst halb so wild.
Christoph der das schon 2 mal hinter sich hat.
P.S: evtl. auf wärmeres Wetter warten :)
Bearbeitet von ChristophX2
Tz, tz, tz. Wohnt fast in Sichtweite zur Pfalz und bezeichnet den Heizungskühler als "AUS"... ;)
Gast munich_carlo
Hier sind glaube ich noch Kapazitäten frei: ;)
vor 20 Stunden, TorstenX1 sagte:
Nö, kommt natürlich nix. War ja klar.
Morgen schau ich mir den Motorraum in aller Ruhe mal an, da muß doch was zu finden sein...
Nach eingehender Sichtprüfung des Motorraumes ist als Einziges eine versiffte LHM-Pumpe aufgefallen. Die Schelle vom Ansaugschlauch konnte ich eine 1/8 Umdrehung zudrehen, aber sonst alles ohne Befund. Ja, ja, ja ich weiß, daß die Schraubschellen da nicht hingehören, aber das Original hat seine Spuren verwischen können und ist verschwunden. Der (nicht originale) Ansaugschlauch ist allerdings auch steinhart, ob es an den Temperaturen liegt???
Wer hatte schonmal LHM auf Kat oder heißem Block? Stinkt das überhaupt?
LHM auf Krümmer macht blauen Dunst (und nicht zu knapp). Da wärst du mit dem Feuerlöscher angerannt gekommen. :-) Ich würde immer noch auf KAT tippen.
Arne
