Olfaktorische Frage meinen X1.0 betreffend
vor 15 Stunden, schubschiff sagte:
Der (nicht originale) Ansaugschlauch ist allerdings auch steinhart, ob es an den Temperaturen liegt???
Oder an der Alterung des Materials? Oder an der Tatsache, dass der nicht originale Schlauch vielleicht mit Mineralöl nicht so gut klar kommt?
Es ist ein Ansaugschlauch für Gabelstapler. Was Anderes war nicht zu bekommen. Der hat jetzt auch schon etwa sechs Jahre auf dem Buckel...
Vielleicht ist der auch einfach aus einem relativ steifen Material.
was ich mal am 2.0i 8V hatte: Ventildeckeldichtung an Spritzwandseite undicht; dann tropft´s auf den heißen Krümmer.
Stinkt auch nicht schlecht.
Der 1.8er hat ja auch den Plasteventildeckel.......
Christoph
vor 12 Minuten, ChristophX2 sagte:
Christoph
Ja, aber ich denke, dass der Alex den Geruch von verdampfendem Öl und den Geruch von heißem Metall unterscheiden kann. Außerdem macht sich die tropfende Ventildeckeldichtung durch eine Ölnebelwolke bemerkbar.
Alex, kann der Geruch auch von einer heiß gewordenen Steckverbindung kommen? Ich denke da an die Lüftung, hatte ich diesen Winter zweimal, einmal am Xantia und einmal am C4 Picasso...
Fred
Bin jetzt bis nach Landau/Pfalz gekommen, der Gestank verschwindet langsam.
Der Schweber ahnt wohl das Ihm jetzt ein Fachkundiger auf die sprichwörtlichen Finger schauen könnte und besinnt sich auf seine Tugenden
Naja, wenn er schon in der Pfalz ist, ist Torsten nicht mehr ganz so weit weg... ;)
Eben. Auf das er in Kürze wieder fehlerfrei läuft
Ah, das was das heute morgen. Ich spürte Schwingungen...
Der Xantia und Activa Papst spürt seine Fahrzeuge. :)
Bin wieder an der Mosel und der Gestank ist weg.
Vermutlich hat TX1 recht gehabt und ich habe mit dem ollen X1.0 eines der nachbarschaftlichen Haustiere oder einen mir wildfremden Marder versehentlich aufgesammelt und unwissentlich im Abgasstrang verbraten.
Weiß der Teufel, was das wieder war...
Bearbeitet von schubschiff
Na Mahlzeit dann. Dann war die Rep. Gut und günstig. Wieso das olle Viech nach Metall gemüffelt hat .... Müssen die Metallklunker im Gebiß gewesen sein
vor 6 Minuten, Amokhahn sagte:
...Dann war die Rep. Gut und günstig. Wieso das olle Viech nach Metall gemüffelt hat .... Müssen die Metallklunker im Gebiß gewesen sein
Ob die "Reparatur" was getaugt hat, rieche ich ja dann die nächsten Tage...
Ja, da war da mal eine gegrillte Maus auf der Ansaugbrücke eines V6, das hat auch irgendwie so gerochen. Das arme Tier hatte es vermutlich erlegt, als es in eines der Zündkabel biß. Hätte es mal vorher die Betriebsanleitung gelesen: Es steht unmißverständlich drin, nicht bei laufendem Motor in die Zündkabel zu beißen :(
Halten wir fest: Mäuse vertragen keine Hochspannung...
Es ist wieder daaaaaaaa!
Aisch grien de Kries matt där Schurjiel! (Achtung informelles moselfränkisch)
Jetzt habe ich mir mal genau gemerkt, wann es zu Stinken beginnt: Immer dann, wenn ich die Umluft anhabe, die Turbine langsam Temperatur bekommt und die ersten lauen Lüftchen aus der Heizung kommen, beginnt der stechende Geruch. Steht der Wagen später an Kreisverkehr oder Ampel, zieht der Mief  auch rein, egal ob die Umluft betätigt ist oder nicht.
So langsam denke ich mit Grausen wieder an den verdammten original Heizungskühler. Der ist wahrscheinlich schon so undicht, daß mehr Luft als Wasser drin ist und diese Luft ist vermutlicherweise nicht mehr die frischeste...
Wenn der Gletscher heute Mittag etwas auf dem Rückzug ist, werde ich den ollen X1.0 nochmals mit der langen Flasche entlüften, damit in dem Bereich keine Fehlerquelle bleibt.
vor 9 Stunden, schubschiff sagte:
Erinnert mich ein wenig an Heinz und Hilde Becker. Ist ja auch nicht sooo weit aus der Richtung.
Wenn es der Heizungskühler ist, können wir uns die Hand reichen. Nachdem mein oller X1 vor zwei Wochen eine neue Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpe, Ventildeckeldichtung und Zahnriemen bekommen hat, ist das die nächste große Operation. :-(
Wobei meiner mehr als eindeutig nach Maggi riecht. Ich verstehe nicht, wieso Deiner so anders müffelt.
Ich suche übrigens noch jemanden, der mit Freude an den Wechsel des Heizungskühlers rangeht... ;-)
Bearbeitet von ACCM Freddy
Wollten gewisse Xantiasten nicht ein Wettschrauben mit HKs veranstalten? Dann hätten wir zwei baugleiche Eimer zum Zurverfügungstellen; zumindest wenn meiner solange hält.
vor 26 Minuten, ACCM Freddy sagte:
Das Empfinden ist sicher sehr individuell, für mich jedenfalls riecht ein leckender Heizungskühler niemals nach Maggi... Der Begriff hat sich einfach eingebürgert, weil wohl einige Leute den Geruch mit Maggi verbinden.
herrmanndrucker
Es kommt auf den Frostschutz an wie es riecht meine Ich.@Torsten
Du bist nicht ganz objektiv bezüglich des Geruchssinn. Das viele in verschiedenen Aggregatzuständen inhalierte, eingenomme und aufgetragene LHM, veränderte deinen Geruchssinn vermutlich nachhaltig. :)
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Naja, solange ich noch G30 und G12 am Geruch auseinanderhalten kann, wird es nicht so schlimm sein :)
Bearbeitet von TorstenX1
