Beim Durchblättern der technischen Beschreibung bin ich heute darüber gestolpert, dass bei den HDI-Motoren mit FAP keinesfalls 5W30 eingefüllt werden darf. PSA schreibt vor, dass lediglich 5W40 bzw. 10W40 verwendet werden darf. Lässt sich das irgendwie begründen?
Gruß Otto
von wann ist die Beschreibung denn?
hier gab es mal einen ähnlichen Thread
hmmm, wenn ich es anklicke, dann steht da 2005...... ?
vor 10 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Stimmt, gibt es möglicherweise eine neuere Version, an den Motoren wurde ja wohl nichts verändert. Also hat die Vorschrift das Öl betreffend bis zum Produktionsende 2012 Gültigkeit.
Hallo, beides ist richtig
für das synthetische Öl Total 9000 ist das 5W-30 bei FAP Motoren verboten und das 5W40 bei FAP erlaubt.
kein Verbot, sondern eine Empfehlung gibt es für das speziell für FAP Motore entwickelte Öl Total Quartz INEO ECS 5W-30
Fundstelle: citroen-de-de.custhelp.com/euf/assets/images/allemagne/citroen/.../cs9006-2_de.pdf
  Gruß Wolfgang
Bearbeitet von IffWolf
