Hallo Fangemeinde,
kann mir jemand das Phänomen der polternder Vorderachse erklären bei der Kurvenfahrt. Also mein XM hat die unschöne Eigenschaft wenn ich über unebene Fahrbahn fahre und dabei die Räder nach links bzw. rechts gelenkt habe (nur bei Kurven). Ich merke deutlich dass die ganze Lenkung ein wenig vibriert und höre dann eben das Poltern. Gibt es dort Lager ,die mit der
Zeit kaputt gehen und wie gefährlich kann das sein wenn man es einfach ignoriert und weiter so fährt? Wie immer würde ich mich über Eure Beiträge und Hilfestellung sehr freuen.
Wünsche noch ein weiches Schweben!!!
rolik
Hallo Rolik,
Die VA des XM ist eh nicht die ruhigste. Sehr oft sind die Lager der Stabi-Anlenkung verschlissen.
Aber auch nach dem Austausch aller relevanten VA-Teile ist bei mir ein LEICHTES Poltern bei Kurvenfahrten (Kreuzungen, nicht Landstrasse o.BAB) geblieben.
Wenn alles überprüft und in den Toleranzen ist und solange bei Geradeausfahrt alles ruhig bleibt, sollte man es im Auge behalten, aber nicht überreagieren.
Gruss Lutz
Spätestens nach 8 Jahren sind alle Gummis am Fahrwerk auszutauschen. Spurstangenköpfe auf Spiel checken, rechtzeitig tauschen(preiswert).
