Hallo
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Unser Saxo 1.1 BJ 2003 hat ständig Probleme mir dieser Sekundärluftpumpe. Die ganzen Infos
zu Wasser aus den Schläuchen ablassen, Sicherung usw. kenne ich. Letztes Jahr wurde trotz allem
eine neue Pompe eingebaut. Diese hängt (trotz mehrmaligem Wasser ablassen) nach 7 Monaten schon wieder.
Jetzt habe ich gelesen dass man beim Saxo die Abgasnorm umstellen kann und somit diese Pumpe stilllegen.
mein Händler meinte jedoch das geht nicht. Jetzt Frage geht das wirklich nicht oder will er nur nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen wie/wo man das umstellen lassen kann?
Gruss Jens
Bearbeitet von jmutter2
Hallo Jens,
Du kannst dem ganzen Ärger aus dem Weg gehen indem Du  statt der Pumpe einen Widerstand als Ersatz in die Leitung hängst.
Die Pumpe  hat bei ca 13 Volt eine  Stromaufnahme von ca 20 A .
Du brauchst also einen Widerstand von   13 V/20 A  von ca 0,6 bis 0,7 Ohm.
Diese Widerstände findest Du in alten Zündanlagen ( an der Zündspule).
Bei der Abgasprüfung geht die Sekundärluftpumpe nicht ein da sie nur ca 60 s im Kalttest
mitläuft.
Wichtig wäre zu wissen ob  der Saxo eine Überprüfung der Pumpe mittels Drucksensor hat,dann klappt es nicht.
Ob das alles erlaubt ist möchte ich jetzt nicht diskutieren.
Peter
Beim Saxo kann man es in 5 Minuten per Lexia umprogrammieren. Nicht legal aber wirksam. Das Abgasverhalten ändert sich dadurch beim Kaltstart marginal, merken wird es niemand...
vor 16 Minuten, bx-basis sagte:
Umprogrammieren wäre mir schon lieber. Mit erlaubt ist mir klar ;)
Mangels Lexia wäre nun die Frage ob mir die umprogrammierung jemand (am einfachsten im Süddeutschen Raum) machen kann?
vor 9 Minuten, jmutter2 sagte:
Da bin ich leider raus...
Das AGR Ventil auf dem Krümmer ist defekt und muss erneuert werden.
Dieses Ventil ist viel günstiger als ne Luftpumpe.
Pumpe zerlegen, trocken und zum Testen 12V draufgehen.
Das Wasser im Schlauch und Luftpumpe kondensiert aus den Abgasen über das undichte AGRventil.
Das ganze System hat mit AGR nichts zu tun. Da wird nur beim Kaltstart Frischluft zum Abgas gegeben und nichts zurückgeführt. Ob das tatsächlich merklich die Schadstoffemissionen reduziert wage ich zu bezweifeln, auf jeden Fall ist der Mist anfällig. Wäre es meiner würde ich den Müll per Lexia stillegen...
Hatte vor Jahren auch mit dem Problem zu kämpfen:  C3 Benzin 1.4.
Mit Austausch des Ventils bleiben der Luftschlauch und die Pumpe trocken.
Wo soll das Wasser denn herkommen? In den Ansaugstutzen kann keins tropfen.
Es kommt 100%ig über ein undichtes AGRventil, das eigentlich Frischlufteinblasventil heißen müsste.
vor 24 Minuten, skyhook sagte:
Wieso eigentlich? Genau so heißt es...
Beim C3 kommt das Wasser unter anderem durch den selten dämlich angebrachten Ansaugstutzen rein (Spritzwasser), durch das gleiche Loch das auch der Lichtmaschine oft ein frühes Ende beschert. Gerne kommt es auch durch das zerbröselte Plastikrohr zwischen Pumpe und Ventil rein. Es hilft sehr gut ein zweites Rohr parallel zu verlegen so daß die Pumpe oberhalb vom Abgaskrümmer ansaugt. Ein Loch an passender Stelle im Pumpengehäuse schadet ebenfalls nicht, dann läuft die Suppe wenigstens wieder ab.
Bei Citroen wird es unter AGRventil geführt.
Sollte die Luftpumpe noch zu retten sein dann nur das Ventil ersetzen und eventuell auch den Luftschlauch.
Dann funktioniert das Ganze wieder fehlerfrei und bleibt trocken.
Wasser ist für die Sekundärluftpumpe besonders im Winter toetlich, da das Turbinenrad fest friert und der Motor durchbrennt ehe die 30 Amp Sicherung kommt.
vor 7 Stunden, skyhook sagte:
Das ist mir alles klar. Nur dann barauche ich das Ventil und Schlauch neu und in einem Jahr bin ich wieder soweit :(
Ich schau mir heute Abend mal das Ventil an. Wenn es hängt sollte es ja Schlauchseitig verrust sein, Das war vor einem
halben Jahr noch nicht der Fall.
Deswegen wäre mir ausprogrammieren lieber. Kann mir da keiner weiterhelfen?
Dein Händler kann das, er weiß es vermutlich nur nicht. Ich könnte es auch, bin aber im äußersten Nordwesten der Republik...
vor einer Stunde, jmutter2 sagte:
Neu hält das 80-100Tkm.
Hallo, bohre in das Schwarze Runde Teil 2-3 Löcher rein 8mm, habe ich auch gemacht, und Ruhe war, so kann das Wasser immer schön ablaufen. Denn Tipp habe ich damals von meinen Freundlichen bekommen.
vor 4 Stunden, Amiga1 sagte:
In den Deckel oder das Gehäuse wo was Laufrad drinnen ist?
Hast Du mal ein Bild?
vor 18 Stunden, skyhook sagte:
Das Ventil ist Ausgangseitig wie auch der Schlauch rußfrei. Allerdings auch sehr nass.
Kann es sein dass das Teil nicht mehr richtig schliesst ohne dass man Rußablagerungen hat?
vor 10 Stunden, bx-basis sagte:
Er meinte das haben sie schon mal versucht ging aber nicht.
Kann aber auch ne Schutzbehauptung sein weil er nicht will :(
Die Dichtung im Ventil dürfte der Hitze zum Opfer fallen, da das Ventil direkt auf dem Abgaskruemmer sitzt.
Konstruktionsfehler!
Beim Saxo (und nur bei dem !) funktioniert es.
Hallo in den Schwarzen Runden Deckel, so das es nach unten abfließen kann.
Mfg.Amiga1
  • 2 Monate später...
Erledigt und die Lampe ist aus.
Danke nochmal für den super Tipp [emoji3]
  • 4 Jahre später...
Halllo!
An meinem Saxo 1.1i von 2001 macht die Sekundärluftpumpe ganz eigenartige Geräusche. Nach Kaltstart brummt sie für ca. 60 Sekunden und geht dann aus (was ja auch so sein soll). Werde sie wohl austauschen müssen.
Frage: wo ist denn diese Pumpe? Wo im Motorraum ist sie angebracht?
Ist sie unter dem Motoblock? Vielleicht kann mir jemand ein Bild schicken?
Vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüße
Christof Kocher
Stecker ziehen und dann per Diagnosegerät ausprogrammieren. Müsste hinter der Stoßstange links vorne sitzen, einfach dem Schlsuch vom Sekundärluftventil aus folgen.
Per Lexia die Schadstoffklasse ändern. Der Saxo ist wohl der letzte bei dem das noch geht.
roman
Stecker kann drauf bleiben.
roman
