Vibrationen im C6
ACCM Fritz Jörg Lepple
Neues Phänomen bei meinem C6 (2.7 HDI von 2007):
Ab und zu vibriert die ganze Karosse - etwa so, wie wenn man über dicht nebeneinander liegende Querrillen fährt ( vor der Peage sind auf französischen Autobahnen solche "Querrillenpakete" anzutreffen, die den Fahrer zur Geschwindigkeitsreduzierung veranlassen sollen).
Dachte zuerst das kommt von Unebenheiten im Asphalt, tritt aber auch bei scheinbar glatter Strasse auf. Mal stärker mal schwächer und eine halbe bis ca. 2 Sekunden lang.
Der Freundliche ist überfragt ("erst mal weiterfahren").
Da sich das Phänomen häuft, werde ich etwas unruhig.
Was kann die Ursache sein?
Danke und Gruss
Jörg
Reifen oder innere Antriebswellengelenke.
Danke Tim.
Die Reifen sind ziemlich runter. Werde mal neue aufziehen lassen. Mal sehen wie es dann ist.
Ahoi!
Bei meinem Dickerchen war es das Getrieberuckeln, was sich wie Querrillen anfühlte, bei 80 km/h im "5.Gang" und bei 100 km/h im "6.Gang". Weg wars nach ner Getriebespülung nach Tim Eckhart.
Grüße!
Joachim
vor 1 Stunde, jo-sauerland sagte:
Ahoi!
Grüße!
Joachim
Hi Joachim,
bei welcher Laufleistung?
Grüße, Martin
Ich bin mit meiner Prothese, ähm Hypothese bei Tim: ATW
ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit :)
Hatte ich einmal auf der Autobahn ca. 100 km nach dem Start, hier zweimal kurz hintereinander, danach nie wieder. Dabei "flatterte" die Drehzahlanzeige. Ich denke, es könnte ggf. die FAP-Abreinigung gewesen sein. Zuerst hatte ich auch an Querrillen gedacht, es gab jedoch keine.
Gruß   Andreas
Habe das auch ab und zu beim 3.0 Hdi und sehr niedrigen Drehzahlen in höheren Gängen bei Teillast. Leichtes ruckeln wie auf sehr kurzen Querrillen und dabei zappelnde Drehzahlanzeige. Iss mir wurschd, solange das nicht schlimmer wird. Und as wurde es nicht seit nunmehr 60Tkm, km-Stand heute 150Tkm. Kommt wohl von der AGR.
Beim C3 1.4 Hdi gibt es auch deutliches Geruckel, wenn man bei bestimmten Lastsituationen schnell vom Gas geht. Wohl auch AGR. Ebenso konstant von 45Tkm bis heute 115Tkm.
Scheint mir, wenn´s im Rahmen bleibt, bei modernen Dieseln dazuzugehören.
Antriebswellenvibrationen treten vornehmlich bei vernehmlicher Beschleunigung auf und sind gut spürbar bei einer bestimmten Geschwindigkeit, wenn die ganze Fuhre bzw. Motorlagerung in Resonanz zu den Schwingungen geht. Die sind auch langsamer als die Querfugensimulationsschwingungen. Gehen mit der Raddrehzahl bzw. Geschwindigkeit.
Grüße Chris
Hallo Martin!
Das war vor zweieinhalb Jahren bei 160.000km, Baujahr 7/2006. Hat bis jetzt auf 190.000km gehalten. Hier wurde ja der Tip geäußert, das alle 60.000 km zu machen - werde ich wohl auch.
Allerdings hatten wir in der Werkstatt auch schon ein Dickerchen mit ausgeschlagener Antriebswelle, was mit leichtem Flattern anfing und sich ähnlich anfühlte wie das Getrieberuckeln. Aber hoffen wir auf die günstigere Lösung...
Liebe Grüße!
Joachim
Wenn die Reifen runter sind, sind sie als erste verdächtig und damit sollte er eigentlich auch anfangen.
  • 4 Jahre später...
Nachdem der C6 nun mit diesen sporadisch auftretenden Vibrationen -im Sommer selten, bei kalten Temperaturen häufiger- vier Jahre lang gefahren ist, weil keine Werkstatt mir helfen wollte / konnte / wusste, was die Ursache ist, hat sich das Rätsel nun gelöst: Automatikgetriebe defekt. Wurde getauscht (5600.- Euro) und alles ist gut. Das Schütteln / Vibrieren trat nur hin und wieder zwischen 80 und 100 kmh auf, deshalb konnte ich so lange damit leben...
Jörg
