Biete ZX 2,0i 16V, Bj 94, 2te Hand
zxsonstnix
Guten Tag, der Wagen ist Baujahr 06/1994, bis 96 000 Kilometer wurde er von einer ausschließlich von einer älteren Dame bewegt, die heute 81 Jahre alt ist und der Wagen wurde in einer Citroen Werkstatt gewartet und war bei Übernahme durch mich bei 96 000 Kilometer Scheckheft gepflegt, was auch dokumentiert und nachweisbar ist.
Es handelt sich um ein unfallfreies Fahrzeug in der Farbe rot, er hat ZV, FH, Klimaanlage (funktioniert wenn befällt), Alarmanlage, Scheinwerferwaschanlage, Leder schwarz (sehr gepflegt), alle elektrischen Helferlein funktionieren, weiterhin hat er einen Minikat (Euro II), Gewindefahrwerk, Sebring Endschalldämpfer, Exip Alus in 7x15 H2 ET 15 mit 205/50/15 drauf, Felgen nebst Reifen, Sebring, Minikat, Gewindefahrwek und 28 er RAID Lederlenkrad sind eingetragen. Der Wagen ist Beulen-, Rost- sowie der unfallfrei, die Wagenheberaufnahmen sind ok, der Unterboden ist auch ok, halt kein Neuwagen, aber beste Substanz.
Zu dem Fahrzeug gibt es ein umfassendes Teilelager welches alles an Teilen beinhaltet um diesen Wagen noch lange artgerecht zu erhalten. Das Teilelager umfasst mehrere Sätze Türen, mehrere Sätze Kotflügel, je eine Front- bzw Heckschürze, mehr als einen kpl Satz Verbreiterungen, mehrere Steuergeräte, mehrere kpl Zylinderköpfe, 2 Kats, 2 Mitteltöpfe, 2 Endtöpfe, 2 Satz Bremssättel vorn, 1 Satz Bremsscheiben vorn, mehrere Fensterheber, mehrere Anlasser, mehrere Lichtmaschinen, etliche Zündspulen (12 Stck), mehrere Einspritzleisten kpl mit Düsen, mehrere Bremskraftverstärker mit HBZ, mehrere Klimakompressoren, 1 Satz Unterdruckdosen neu (gibt's nicht mehr), 1 Kühler werden in Erstausrüsterqualität (neu), 3 oder 4 Ansaugbrücken mit Drosselklappen, mehrere Kabelbäume Zündung, 3 kpl Sätze Antriebswellen, Hydraulikpumpe, Klimasteuergeräte, Zündschlösser, 2 Sätze Schwellerverbreiterung, Scheinwerfer, Rückleuchten, Heckklappen (16V spezifisch), Spoiler, mehrere gebrauchte Unterdruckdosen, Satz Kolben, mehrere Sätze Kühlwasserschläuche (gibt's auch nicht mehr in neu), und und und.
Der geneigte Käufer kann sich den kpl Ersatzteilfundus mitnehmen (kleiner Lieferwagen a Berlingo Kasten wird damit proppenvoll) bzw sich nehmen was er mag, bzgl Ersatzteile hab ich mit Sicherheit "einiges vergessen"
Der Wagen wurde in 11/2013 frisch TÜV gemacht inclusive Wechsel Bremsen und Heizungskühler neu (Behr, kein Buchtschrott) und wurde in 01/2014 abgemeldet und steht seither in einer trockenen Scheune auf Betonboden. Zahnriemen nebst Wasserpumpe bei 110 000 Kilometer gemacht, der Wagen braucht weder Öl noch Wasser und markiert auch kein Revier (alles trocken und dicht), bei 110 000 Kilometer kapitaler Motorschaden, zweiter Motor wurde zugekauft, beide Motoren kpl zerlegt bis zur letzten Schraube und aus den 2 Motoren ein richtig guter gemacht, selbstredend kpl Dichtungssatz Motor inclusive Kopfdichtung, Kopfschrauben auch erneuert, Öl, Ölfilter, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Zündkerzen, Bremse hinten kpl, Bremsen vorne Beläge, Heizungskühler, Luftfilter, Benzinfilter etc pp wurden 11/2013 erneuert, motormässig läuft er absolut ruhig, regelt Drehzahl schön ein und hört sich dank Sebring ESD auch sehr gut an, Öl nebst Filter alle 15 000 Kilometer frisch gemacht und immer behutsam Warmgefahren, der Wagen wurde nie getreten.........
Bekannte Mängel sind: Federbein Fahrerseite leicht undicht, rechtes Hinterrad etwas schief, Achsstummel auspressen, um 180 Grad drehen, wieder einpressen, Lager neu, gut Isses, bzw AT Achse rein, kostet um 250.-, der Wechsel ist kein Akt, wobei neue Achse nicht sein muss, Achsstummel drehen, neues Lager rein, sollte genügen, das linke Hinterad zeigt noch keine Xbeinigkeit.
Der geneigte Interessent sollte 1500.- mitbringen, das ist ein FESTPREIS, bzgl Ersatzteillager kann er alles mitnehmen für den Kurs.
Für forumsfremde Interessenten: 0163 7527073, hab Whats App
Schönen Tag noch, Gruß Stefan
Was vergessen........Kolben- sowie Ölabstreifringe und Pleuellager sowie Kupplung der inclusive Ausrücklager wurden bei Motorrevision bei 110 000 Kilometer natürlich auch erneuert........
