Schöner CX Prestige Turbo I in Holland - Spekulationsobjekt
XMbremi
wie schon öfters hier im Forum beschrieben:
Vorne wird der Wagen an den Schwellern angehoben und zwar soweit nach vorne wie irgend möglich, also direkt hinter dem Radhaus. Es gibt so Unterlegklötze für die Arme der Bühne, die eine Nut haben, die die Schwellerfalz aufnehmen. So wird diese nicht verdrückt und das Gewicht verteilt sich auf die gesamte Fläche des Klotzes. Ausserdem verrutscht dann auch so leicht nichts mehr. Siehe z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/180x120x60mm-Nut-Gummiauflage-Gummiklotz-Gummiblock-Hebebuhne-Wagenheber-Gummi-/271505273505?hash=item3f36f9b2a1
Das sind die, die ich nutze. Sehr stabil und preislich auch vertretbar. Und nein, das soll keine Werbung sein... Man wird so etwas bestimmt auch anderweitig kaufen können.
Hinten ebenfalls am Schweller anheben soweit wie halt die Arme reichen. Eigentlich klar: der Abstand zwischen den Armen der Bühne auf einer Seite sollte so groß wie möglich sein im Interesse einer maximalen Stabilität des angehobenen Fahrzeugs.
Alex
Bearbeitet von ACCM Alex
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich habe in den 39 Jahren in denen ich jetzt CX Schraube noch keinen einzigen CX gesehen bei dem die Schwellerkannten verdrückt oder umgebogen waren.
vor einer Stunde, CX Fahrer sagte:
okay, das mag ja sein. Aber meine Bühne hebt ab und zu ja auch andere Fahrzeuge ausser meinem CX. Und da haben sich diese Klötze schon sehr bezahlt gemacht. Alleine schon wegen der besseren Stabilität.
Jetzt mal abgesehen vom Falz und dessen Schutz kommt auch dem CX-Schweller die Verteilung des Gewichts auf eine größere Auflagefläche auf jeden Fall zugute, schaden kanns ja nicht.
Alex
Alex ich wollte nicht sagen dass deine Klötze schlecht sind sondern dass die Schwellerkannten des CX sehr stabil sind, sowas kennen jûngere Schrauber wahrscheinlich gar nicht denn an den modernen Blechdosen sind die Schwellerkannten ja nur zur Zierde da.
Im CX Schweller ist noch das Kastenprofil das den ganzen Schweller noch stabiler macht.
vor 1 Stunde, CX Fahrer sagte:
kein Problem, das hatte ich auch so verstanden wie Du es gemeint hast.
Ich dachte mir, ich gebe mal den Tip mit den speziellen Klötzen weiter denn mir war es, bevor ich diese fand, nicht geläufig, dass es so etwas gibt. Ich kannte die aus Gummi aber eben ohne diese Nut oder welche aus solchem recht harten, meist weissem Schaumzeug, die sich unter Last entsprechend eindrücken um z.B. die Schwellerkante zu schützen. Ich glaube, semi duktil ist das Stichwort für diese spezielle Eigenschaft. Diese sind aber im Verhältnis sehr teuer, sodass mir die gennanten Klötze mit der Nut sehr recht kamen.
Alex
