Hallo zusammen
Wer kann mir sagen wann, und wie oft das Magnetventil der Benzindampfrückführung schaltet?
Hintergrund sind Leerlaufschwankungen die erst bei betriebswarmer Maschine beginnen. Dann von 1000-2500U/min.
Leerlaufsteller ist es nicht. Gewechselt und bei den Schwankungen den Stecker abgezogen. Keine Änderung.
Drosselklappe auch schon gereinigt!
Habe jetzt in der technischen Doku Citroen gelesen, dass oben genanntes Ventil von der Motorelektronik (Magneti Marelli) zyklisch angesteuert wird, und die Benzindämpfe der Tankanlage über einen Aktivkohlefilter dem Drosselklappengehäuse wieder zugeführt werden. Dies könnte m.E. der Grund für die sehr starken und schnellen Schwankungen sein.
Wer weiß mehr?!
Gruß Cidroen
Ich hatte das gleiche Problem. Leerlaufschwankungen bei warmen Motor bei Stand ( z.B. an der Ampel) . Kam mir schon vor wie ein Halbstarker der an der Ampel andere zum Wettrennen auffordert.:D
Nach Wechseln der Zündspule war es weg.
Das hört sich eher nach dem Leerlauf-Stellmotor an. Den mal reinigen und schauen, ob es dann weg ist.
Fred
vor 14 Stunden, Cidroen sagte:
Das Ventil zur Benzindampfrückführung möchte ich fast ausschließen. Zumindest habe ich noch nichts von solchen Effekten gehört.
Wie wäre es denn mit Falschluft?
viele Grüße
Janbo
mir ist gestern noch eingefallen: es wurde bei mir zusätzlich zur Zündspule auch die Lambdasonde gewechselt. Vielleicht lag es auch an der.
Fehl- Funktion läßt sich bei der Sonde sicher ( bei der Zündspule aber wohl auch ) mit Lexia feststellen.
