wie in meinem anderen Post geschrieben, macht die Kupplung extreme Geräusche und wie es scheint, ist das Ausrücklager wohl hinüber. Wenn man schon mal dabei ist, dass lasse ich die Kupplung wohl direkt mit machen (LUK Repsatz kostet bei ATP 84 € derzeit). Ich habe einen talentierten Schrauber an der Hand, der mir schon bei einem Ford Focus und 307 die Kupplung gewechselt hat (irgendwie habe ich es mit Kupplungen bei meinen Autos). Muss man beim XP auf was Besonderes achten, oder ist das ein 08/15 Wechsel? Wie lange dauert das ungefähr mit Bühne und Profiwerkzeug?
Ich habe auch mal gelesen, dass es im XP zig verbaute Kupplungen gibt und man erst sieht welche es ist, wenn man die Alte raus hat...stimmt das? Bei ATP gibt es welche bis EZ 01/2005 und welche ab 01/2005.
Danke für eure Hilfe!
Malte
Das richttige Ersatzteil läßt sich über die VIN zweifelsfrei ermitteln. Zusätzlich zum Kupplungssatz die Führungshülse für das Ausrücklager, Simmerringe für das Differential und 2l Getriebeöl besorgen. Ein geübter Mechaniker macht das beim Xs.Pic. in 4-5 Stunden.
Danke für den Tipp mit der Führungshülse! Welches Getriebeöl braucht der XP? Kannst du mir anhand der VIN die Originalteilenummer besorgen:
VF7CH6FZC39260101
Da ich den Wagen noch max. ein Jahr/20.000 km fahren will, habe ich auch folgende Kupplung ins Auge gefasst:
https://www.atp-autoteile.de/de/product/150936-kupplungssatz/
Vom Getriebecode her müsste die ja passen, oder?
Bei ATP gibt es einmal einen Wellendichtring Schaltung (1,89 €) und Wellendichtringe links+rechts für 6 € und 7 €. Ich werde da wohl die beiden für das Diffential brauchen, oder? Muss das Kupplungsseil auch zwingend neu? Da ist nämlich erst vor 10.000 km neu gemacht worden.
Bearbeitet von Malte84
Ergänzung
Seil kann drin bleiben, ET-Nr. später per PN.
  • 5 Jahre später...
Hallo ich brauche Hilfe ich habe einen Citroen sxara Picasso 1.8l Baujahr 2002 habe Kupplung und Seil gewechselt und er reagiert nicht Kupplung tritt ins Lehre und der Rückwärtsgang reagiert gar nicht danke im vorraus Gruß Thomas
Bewegt sich der Hebel am Getriebe wenn man die Kupplung tritt ?
