Fenster öffnet sich von alleine- kennt das jemand?
Als ich heute vom Einkaufen zum Parkplatz zurück kam (ca. 15 min),  sehe ich, daß bei meinem C5III die hintere Türscheibe halb runter ist- der Wagen somit offen war. Wie kann das sein? Spinnt die Elektrik? Ist jemandem dieses Phänomen bekannt?
Jedenfalls ließ sich die Scheibe ganz normal wieder hochfahren.
Grüße, Uli
Also dieses Phänomen kenne ich wenn man versehentlich mal mit dem Arm auf den Schalter kommt und es nicht mitbekommt, dann ist die Scheibe auch gern mal ganz runter :D
Moinsen,
bei meinem C4 konnte es passieren, daß, wenn man aus Versehen die Öffnentaste an der Fernbedienung etwas zu lange drückte, alle Fenster runterfuhren. Auch in der Hosentasche!
Dadurch ist mir der Wagen einmal bei Regen vollgelaufen...:huh::mad:
Aber beim C5 III geht das nicht, glaube ich. Eher wenn man auf den Schalter kommt, und es nicht merkt. Wie Nero schon sagte...:unsure:
Bearbeitet von Christian S.
Habe schon mal mitbekommen das diesen geschehen kann, wenn sich die Lebensdauer der Batterie langsam dem Ende zu neigt.
Hm- der Wagen ist von Nov. 2008 und könnte noch die erste Batterie drinhaben. Außerdem kommt sehr oft die Meldung: Energiesparmodus ein. Wo hast Du das schon mal gehört oder gelesen mit der altersschwachen Batterie und dem Fenster?
Das ist die Batterie. Wie immer.
Mein C5 I hatte noch viel bessere Scherze auf Lager. Als ich (ohne ihn) aus dem Urlaub zurückkam, war die hintere Seitenscheibe komplett unten. Der Wagen wäre voll Wasser gewesen, wenn der nette Nachbar nicht aufgepasst hätte und dann die Öffnung mit Kleber und Pappe dicht gemacht hätte. Kam nur einmal vor. Habe insgesamt 4 Batterien über 10 Jahre verbraucht. Die Dinger sind heutzutage nichts mehr. Raus damit!
zurigo
Bearbeitet von zurigo
Am 13.1.2017 at 14:46 , UliK-51 sagte:
Das selbe hat mir ein Kollege von seinem Renault Laguna erzählt. Er hat das Problem auf anraten des Renault Händlers mit einer neuen Batterie gelöst.
