Mein 2.7 überrascht mich immerwieder. Gestern kam Fehler P010F. Nun diagbox drangehangen und festgestellt das der Stellantrieb von hinteren Turbo nix tut. Eigenartigerweise meldet Diagbox beim Stellgliedtest keinen Fehler. Hab heute mal einen Stellantrieb von meinem alten Turbo an das Kabel dran gehangen. Der bewegte sich dann auch. Nur ist das alles ziemlich eng dort.
Frage: Sind die Stellantriebe untereinander austauschbar?
Danke für Antwort!
Andre
-wenn kein Fehler beim Stellgliedtest abgelegt wird müßte das Teil auch laufen. Und eigentlich auch gut hörbar. Was macht das Fahrverhalten? Normal oder Notlauf? Und ob der Stellantrieb paßt wird wohl nur durch probieren rauszufinden sein. Läßt sich der Verstellmechanismus am Turbolader nach Entfernen des Sicherrungsrings leicht verstellen?
Beim Stellgliedtest verweigert der hintere Stellantrieb seine Arbeit. Nur der vordere arbeitet deutlich hörbar. Ich habe vom hinteren den Stecker auf ein anderen stellantrieb mal draufgemacht und dieser funktioniert. Die diagbox wirft beim Stellgliedtest kein Fehler aus. Es kam gestern auf dem nach Hause Weg die Mkl aber kein Notlauf. Diagbox wirft P010F aus. Habe die LMM gecheckt, laufen synchron nur in verschiedenen Wertebereiche. Vor zwei Wochen waren die Werte noch dicht beieinander. Durch Zufall die Turbos geprüft, und wie gesagt, der Hintere tut nix, obwohl die Diagbox alles i.o. meldet. Der vordere Turbo scheint allein den Ladedruck aufbauen zu können. Fahre ja nur Landstrasse auf dem Weg zur Arbeit.
Gibt nur noch ein Problem mit dem Wechseln des Stellantriebes. Da sind die zwei Auspuffrohre im Weg und man kommt nur mit viel Schmerz an den diesen ran. Zudem arbeitet man dort blind. Bevor ich da bei der Kälte mich in die Grube stelle, würde ich gern den Erfolg abschätzen.
Andre
Bearbeitet von andreatze
Tja da bleibt ja eigentlich nur Austausch vom Stellantrieb übrig. Aber vorher würde ich doch erst mal die Verstellbarkeit der Mechanik am Turbolader prüfen. Und ja es ist eine sehr undankbare Arbeit, da kann schon mal der Tag dabei hingehen.
Geuß Icksemm
So fertig, geschlagene 4h für 3 M5 Schrauben. Meine Hände sehen aus, überall ist die Haut abgeschabt. Die Probefahrt verlief ohne Beanstandung. Die Stellantriebe sind wohl tatsächlich untereinander austauschbar. Habe gestern Abend noch auf YouTube ein Video entdeckt, welches die These untermauert. Eigenartig ist jedoch, das es keine richtige Diagnose für die Turbos gibt. In der Vergangheit hatte ich mal beim Vorderen die Meldung, das dieser schwergängig sei und nun entdeckt die Diagbox nicht mal das der Stellantrieb weder elektrisch verbunden ist noch das dieser nicht geht. Sind auch nur 3 drähte am Stecker dran. Ach und die Verstellung am Turbo ist leichtgängig gewesen.
Andre
vor einer Stunde, andreatze sagte:
stimmt, gut zu sehen
ich nehme mal stark an, daß es zwischen Ladedrucksensor,AGR-Ventilen, Luftmassenmessern und Drehzahlsensoren, Turboladern und den ganzen anderen Sensoren ein lustiges Zusammenspiel gibt nach dem die Aktuatoren dann eingestellt werden. Deswegen ist es ja mit der richtigen Fehlerbehebung immer etwas schwierig- oder was meinst du hätte die Werke gemacht wenn du den C6 dorthin gebracht hättest? Auf alle Fälle ein lohnenswertes Geschäft... für die Werke jedenfalls.
Gruß Icksemm
Stimmt allerdings. So siehts von unten aus. Zwischen motorträger und auspuff passt mit ach und krach ne Hand.
Hier das defekte Stück. Da es ein ATM ist, war das teil bestimmt schon beim Einbau defekt.
Der Motor in deinem Bild sieht ja nicht so ganz fit aus. Ist das ne Baustelle?
Andre
vor 1 Stunde, andreatze sagte:
War eine. Aber nach etwas unkonventioneller ZKD-Reparatur erfreut sich mein C6 nach nunmehr einem 3/4 Jahr und fast 20tkm bester Gesundheit. Ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Vielleicht liegt es aber auch daran, daß er jetzt nicht mehr "werkstattgepflegt" ist oder wird.
Gruß Icksemm
