bei meiner Ente ist es seit paar Tagen so, daß das Gaspedal bei Temparaturen unter 0°C nicht oder nur gaaanz laaangsam zurück kommt. Bei Temparaturen unter -4°C fühlt sich das Pedal beim Treten an, als wenn die Mechanik in Teig gelagert wäre. Ist es über 0°C bewegt sich alles normal.
Am Vergaser hab ich die Gelenke alle neu geschmiert, die Rückholfedern sind alle in Ordnung. Die Gaspedal-Aufhängung hab ich auch mit Druckluft gereinigt und anschließend eingeölt.
Problem besteht weiterhin.
Hab ich was übersehen?
DS
Feuchtigkeit im Gaszug oder verwendetes Öl hat eine zu hohe Viskosität
Zum Schmieren der Mechaniken benutz ich Motoröl. Damit hatte ich in der Vergangenheit nie Probleme.
Feuchtigkeit im Gaszug: Bekommt man das irgendwie wieder raus oder muß da nun ein neuer Gaszug rein?
Backofen wenns schnell gehen muss sonst auf den Heizkörper legen und danach anständig schmieren.
Merci. Werd das mal bei Zeiten testen. Zur Zeit schneit es hier wie aus Kübeln.
Gaszug hat sich selber "repariert"?
-5°C und alles läuft wie geschmiert.
Hatte das auch bei niedrigen Temperaturen. Bei meiner Ente war es die Gaspedallagerung. Nach einer Portion Kriechöl war es wieder ok.
Mein BX macht das auch, bei Frost muß der rechte Fuß 1 Sekunde vor dem Auskuppeln vom Gaspedal runter... Wenn es dann warm genug zum Schrauben ist geht wieder alles, darum ist der Zustand auch seit 2 Wintern unverändert...
