[Xsara] Ausbau Türgriff außen ?
Ja - wie baut man den äußeren Türgriff am Xsara 1 aus ? Geklemmt, geklipst, geschraubt ?
Danke schonmal für eure Antworten.
O.K. - vielen Dank. Dann hat sich ein Ausbau erledigt.
Mein :) hat den Griff für 50 € gewechselt.
Ronald
2 neue Nieten und eine große Nietzange (am besten eine pneumatische) sind dabei sehr hilfreich...
Es ging darum den Griff einzeln zu verkaufen. Hatte eine Anfrage. Aber dann lieber gleich die komplette Tür verkaufen  :)
Die Arbeit mache ich mir dann nicht den Griff abzupopeln. Der nächste sagt dann "behalt die Tür, ohne Griff nützt die mir nix".
Der Griff kostet nicht mal 20€. Es geht um einen Lackierten?
Ronald
...bei mir ist der Türgriff hintere Tür Fahrerseite beim öffnen abgebrochen, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, Hartplastik.Geht nur noch von innen zu öffnen.Werde ich aber so lassen, ich sitze ja vorne !!!
Mir ist das nun auch passiert....(so wie knitterliese), nur i mag nimma von innen aufmachen....
Soll man sich da gebraucht umschauen oder was ist das beste bzw. Günstigste reperaturmaßnahme....habs auch mit superkleber probiert, war aber klar das dies ned geht....vielleicht ausbauen und mit etwas gscheiterem kleben(epoxyharz?)
Mfg
Neuen Griff plus Nieten kaufen, alte Nieten ausbohren und Griffreste demontieren, neuen Griff festnieten.
Der :) verlangt dafür 50 €.
Ronald
Ok, werde mir einen neuen kaufen....dauert aber sicher noch da mir das Wetter noch zu kalt ist um beim meiner xsara herum zuschrauben....werde berichten nach erfolgreichen Einbau....alles gute bis dahin....
Man benötigt für den Einbau eine sehr große Nietzange, mit der Einhand-Hobby-Zange wird das nichts.
CitrönXaraBreakHDI90
Hallo Leute,ich bin hier neu dazu gestoßen und habe dieses Teil selber gewechselt,es ist gar nicht so schlimm wie es aussieht,habe die beiden Nieten duch konische schrauben ersetzt.Scheint ja eine große Schwachstelle zu sein.
Bei mir waren keine Nieten im besagten tuergriff......
2 Schrauben gelöst und fertig....ja einfädeln hat zwar gereizt aber war dann auch wieder vorbei...(xsara break 1.9 d bj.97)
Bearbeitet von Zitroen
  • 2 Jahre später...
Bei mir wohl einmal mit Schraube und einmal genietet.
  Am 23.5.2019 um 11:53 schrieb Memphisto:
Aufklappen
Einmal von innen und einmal von außen geschraubt! Von innen Türverkleidung abbauen, dann kommt man mit einer Verlängerung am Schlüssel von innen dran, von außen ganz leicht. Den neuen Griff einhaken vor dem Festschrauben. Für Geübte geht der Wechsel deutlich unter 1 Std... Den Griff gibt's für ca 16 Okken in der Bucht...
Die späteren sind wohl erst ab 200x genietet! Grüße
  Am 14.1.2017 um 15:41 schrieb bx-basis:
Genietet
Aufklappen
oder geschraubt, eine von innen, eine von außen, je nach Baujahr! Man kann den geschraubten Griff auch nieten oder den genieteten schrauben, wenn man will ;-)
  Am 10.6.2019 um 11:23 schrieb XsaraFrosch:
Aufklappen
Es gibt sie für 10 Euro incl. Versand.
Gekauft, da ist mir eingefallen, dass ich noch eine ganze Ersatztür im Keller liegen habe, in der richtigen Farbe. Aber ich werde wohl den Griff austauschen, Innenverkleidung abbauen ist klar.
Kann man die Schrauben problemlos wiederverwenden?
