Ich habe hier schon mehrfach gelesen, dass Dichtungen, Kühlerschläuche mit Weichspüler behandelt wurden.
Was ausser "Weich" im Namen macht Weichspüler dafür geeignet?
Ronald
Traxionator (ACCM)
...der darin enthaltene Weichmacher.
Thom
PS:  Funktioniert auch in bescheidenem Masse. Besser als nix. Ich lege Gummiteile, insbesondere die "hochgeschätzten" Nachfertigungen der üblich Verdächtigen mehrere Tage/Wochen in handelsüblichen Weichspüler.
PSS:  Besser wäre Weichmacher für industrielle Anwendung. Wird gebraucht z.B. bei der Herstellung von PVC-Fußbodenbelag und Vinyltapeten. Davon hatte ich mal ein paar Liter. Hat gut funktioniert. Nun leider alle...
Traxionator (ACCM)
vor 2 Stunden, spätActiva sagte:
... und ungesund, oder?!
ja, sind ungesund (können u.A. "hormonell" wirken).
Entsprechende Schutzmassnahmen sind erforderlich
vor 12 Stunden, Traxionator (ACCM) sagte:
Welcher Weichmacher? Die kationischen Tenside?
"Wirkungsweise
Weichspüler sollen dem Effekt entgegenwirken, dass sich die Wäsche nach dem Waschen in der Maschine und anschließendem Trocknen in unbewegter Luft hart anfühlt. Dieses Trockenstarre genannte Phänomen hat seine Ursache in der Ausbildung von elektrostatischen Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Cellulosefasern. Die kationischen Tenside des Weichspülers dringen in die Faser ein, verbinden sich mit den negativen Ladungen und schwächen so die Wechselwirkungen. Durch die so verminderte Steifheit des Wäschestücks vermindert sich der Kraftaufwand beim Bügeln und der Tragekomfort wird erhöht."
https://de.wikipedia.org/wiki/Weichspüler#Wirkungsweise
Ronald
Berlingokäufer
Nützt "Latexpflege"?
Mir wurde für die Regenerierung der Domlager ein Produkt aus dem Offsetdruck-Bereich empfohlen. Allerdings weiß ich nicht, ob das für die Gummidichtungen vielleicht zu scharf sein könnte. Das Zeug nennt sich "Sparegum".
vor 9 Stunden, Ronald sagte:
"Wirkungsweise
Ronald
Interessant. Demnach dürften Weichspüler eine Heckklappendichtung gar nicht weicher machen könnten. Sie machen es aber dennoch. Warum ?
Das weiß ich nicht. Dem würde ich aber zustimmen:
"Ja, allerdings ist es ein subjektiver Eindruck, da Weichspüler nur eine "Oberflächen-Reparatur" ist. Im verhärteten Kunststoff oder Elastomer sind in so einem Fall in der Regel Microrrisse in der Molekularkette die durch nichts zu kitten sind. Durch Weichmacher machst du nur die Oberfläche der einzelnen Ketten geschmeidig. Der Weichspüler dringt zwar tief in den Gummi ein, die Molekularkette ist aber weiterhin zerstört. Es wirkt sozusagen als Schmiermittel, das außerdem nach einer gewissen Zeit wieder erneuert werden muß. Deswegen der Eindruck, dass alles wieder weicher ist."
http://www.offroadforen.de/index.php/Thread/70407-Weichmacher-im-Gummi/
Ronald
Danke für die Recherche !
Immerhin hilft es meiner Heckklappendichtung soweit, daß ich sie objektiv betrachtet Jahre länger störungsfrei verwenden kann als ohne Weichspüler. Das ist doch auch schon was ;)
Oder wurden da bei Wikipedia andere, üblicherweise in Weichspülern vorhandene Bestandteile ("Textilschutz") ignoriert ?
Bearbeitet von TorstenX1
Weichspüler Dreiturm Flauschi classic 10 L
Inhaltsstoffe: 5 – 15 % kationische Tenside
Weitere Inhaltsstoffe: Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Duftstoffe.
https://www.reinigungsberater.de/dokumente/weichspueler_dreiturm_flauschi_classic_10_l,p-D3356,dl-produktblatt.pdf
Weichspüler Langguth WM35 SoWeich 10 L
Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% nichtionische Tenside und kationische Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe: Farb- und Duftstoffe, wasserlösliche Lösemittel, Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
https://www.reinigungsberater.de/dokumente/weichspueler_langguth_wm35_soweich_10_l,p-6110826,dl-produktdatenblatt_reach.pdf
Den Gerhard T. habe ich auch "gefunden". Der legte mal Kleinteile in Lecwec:
"Bei Kleinstteilen hat's funktioniert, bei großen scheitert es an den Materialkosten: Lecwec"
http://www.dsclub.de/forum/read.php?1,57691
Ronald
Da gibt es doch auch ein Video von unserem Boss, da nutzt er das für Scheibenwischergummis. Klappt
Was er mir Baby-Pflegetücher macht, sag ich nun mal nicht.............ist gerade keine Saison.^_^
Berlingokäufer
Tipp von:
http://www.motor-talk.de/forum/gummis-wieder-weichmachen-t499010.html
Wascjhmaschine wird die Gummis wohl schön sauber machen aber kaum weich.
Wenn es sich wirklich um gummi handelt (und kein Plastik), dann wurde diesem bei der Herstellung ein Weichmacher zugesetzt. Dieser ist in der Regel ein naphtenisches Mineralöl.
Im Laufe eines Gummilebens dampft dieser Weichacher aus (je wärmer desto schneller). Dann werden die Gummis kleiner härter und beginnen irgendwann zu zerbröseln.
Für Gummidichtungen, die regelmäßig mit einem Ölkreislauf in Verbindung kommen (z. B. Ölwannendichtungen, Simmeringe an Kurbelwellen und Getriebewellen) wurden deshalb Leck-Stopp-Flüsssigkeiten entwickelt, die dem Ölkreislauf zugegeben werden (10-20 %) und durch die ständige Berührung den Weichmacher dem Gummi wieder zuführen. Nach 8-10 Tagen sitzt die Dichtung wieder, da der Gummi etwas quillt und wieder elastisch wird. Dieses Öl sollte auch Deinen Teilen helfen.
Schau mal unter: www.bardahl.de/navigator/produkte/bols.html
Ich bekomme die Tage eine Pulle SPAREGUM von einem Drucker, will das mal ausprobieren mit 2 alten und defekten Kühlerschläuchen.
Ich berichte.
Ich berichte.
Hallo andrefrey,
gibt es schon was zu berichten?
nein, leider nicht
Ich warte noch auf die Lieferung
  • 7 Jahre später...
Am 17.1.2017 um 13:48 schrieb ACCM andrefrey:
Ich berichte.
Und Andreas,
gibt es hier mittlerweile neue Infos?
Danke und viele Grüße!
Fred :)
