Die Rt/Ws/Rt und C/D genügt Fraktion bitte weglesen. Ich weiß selbst, sie sehen gruselig aus...und man muß sie auf Treffen verstecken, bis man das begehrte kleine Jaeger bekommt. Aber sie sind billig und z.T. sehr geeignet, vor Überraschungen zu schützen. Ohne dass man das Fluke herausgraben muß...eh mal wieder nicht dabei.
Da ich ja bald selbst den regulären 6V Winterbetrieb aufnehme, war schnell klar, dass ich aus oben genannten Gründen ein (dauerhaft verkabeltes,verstecktes) Voltmeter benötige. Ich habe daher bei ibäh diverse chin. Ausführungen bestellt (Dt.Versandort), die man direkt (ohne eigene Versorgungsspannung) an Zündungsplus 15 anschliessen kann.
Diverse von 3-5€ , weil aus den Anbieterangaben nicht zwingend bzw. glaubhaft hervorgeht, ob die auch schon ab 4V funktionieren. Diese 2 Draht Voltmeter nutzen ja die Messspannung als Versorgungsspannung, weshalb es auch welche gibt, die erst ab 6 oder gar ab 10V funktionieren, beides nicht brauchbar. Nix Lüdl.
Die Befestigungen sind auch unterschiedlich: Zentralmutter / Zentralmutter mit Abdeckkappe / Schraubbefestigung/Snap In. Für das runde wird sogar Spritzwasserfestigkeit behauptet. Wird man aber alles ohnehin nicht sichtbar montieren.
Erfreulich, auch das Referenz Fluke zeigte 3.74V als Minimum für die gezeigten Versionen mit Gehäuse an. Kein Messfehler: Das billigste der Runde (u.r.) funktioniert erst ab 4.5-4.6V, kann also beim Anlassen schon mal aussteigen. Nervig.
Bei welchem Anbieter man kauft, ist egal (Es gibt auch andere Farben und die im Bild orangen sehen in Wirklichkeit auch knallrot aus...Schlampig fotografiert ) . Manche gibt es auch mit LED wahlweise in Blau oder Grün. Der Eigenverbrauch liegt bei winzigen 15-20mA, erfreulich gering. Dennoch besser über Zündungsplus verdrahten.
Die gezeigten kommen von Ibäh, gibt es auch bei Aliexpress noch billiger, aber mit längerer Lieferzeit.
Bearbeitet von Rosti
Haste mal ne Info zum begehrten Jäger 6V- Meßgerät ? Vielleicht möchte das auch jagen gehen... ?
Carsten
Wenn man Jaeger mit Umlaut jagt, wird es ggfls schwierig. :P
Spaß beiseite. So viel kann ich nicht beitragen. Mir ist mal bei einer ibäh Fr Auktion ein Jaeger Voltmeter entgangen (trotz 60€ Gebot), welches zur Tankuhr passt, die ich zwar besitze, aber aus naheliegenden Gründen beim alten 2CV nicht verwenden kann. (Nur zum Größenvergleich hereingesteckt.)
Das sind Drehspulinstrumente für 50mm Lochkreis, die allerdings auch nicht erschütterungsfest sind (d.h. die wackeln während der Fahrt). Also eher etwas für die Optik . ;)
Jaeger hatte dazu eine (sperrige) Beleuchtung, die über transparente Segmente des Instrumentengehäuses einstrahlt.
Vielleicht haben Citronenfalter, Uli oder Jozzo noch so etwas bzw. mehr Infos dauzu ?
