Bonsoir,
Bei sommerlichen Temparaturen hat mein XM das Problem, dass die Klimaanlage nicht (oder nur ganz zufällig) funktioniert. Am Temperaturfühler (innen/oben) dürfte es nicht liegen, da die Heizung sich auf die eingestellte Temperatur regelt.
Die Anlage an sich ist funktionsfähig, nur schaltet sie sich bzw. der Mitnehmer nur sporadisch ein.
Eben fällt mir ein, dass vor über einem Jahr im Sommer bei nicht laufendem Motor, aber eingeschalteter Zündung dieser Mitnehmer laufend zuckte, bis ich die Zündung ausgeschaltet habe.
Den Fehlerspeicher kann man nicht mehr auslesen, weil laut Werkstatt das Diagnosegerät einen "Anfangsfehler" meldet. Ich habe mal alle 3 Relais (2xschwarz, 1xgrün), die in Fahrtrichtung vorne rechts sind, untereinander getauscht. Aber ohne Erfolg!
Weiss einer von Euch, wie der Stromlaufplan ist oder wie man den Mitnehmer auf seine elektrische Funktion überprüft?
Es freut sich schon auf den nächsten Sommer mit Kühlung:
RJS
Hi RJS,
ist der Druck im System möglicherweise im Grenzbereich?
Je nach Temp. im System kann es dann zum ein/ausschalten kommen.
Der Druckwächter sitzt an der Trocknerpatrone und schaltet den Mitnehmer.
Frank
