Biete div. BX Teile
MarkusW
Beim letzten BX-Teile Einkauf im verschneiten Sauerland, fiel mir beim anschließenden Einlagern auf, das so einiges rumliegt, was ich gar nicht brauche, vor allem nicht in den Mengen.
Somit möchte ich mal drauf hinweisen, das hier Teile aus über 10 geschlachteten normalen BXen der 2. Serie rumliegen. Bis auf einen waren alles Benziner, 14er teile sind sogut wie keinen da. Karosserieteile habe ich praktisch keinen aufgehoben, dafür ist Platz im Kölner Umland zu teuer.
Was Beispielsweise abzugeben ist:
-Bremssättel vorne
-div. Lichtmaschinen und Anlasser
-alles mögliche an Schaltern im Innenraum, größtenteils schwarz,
-ZV und FH Motoren
-Einspritzanlagen
-ein paar Schwingarme ohne ABS
-graue Limo Hutablage mit Sonnenrollos
-1 Satz 16V MK1 Alufelgen
-einen 16V Stoßstange MK2 im mittelmäßigen Zustand
-Lüftermotoren, sowohl Innenraum, wie auch Kühler
bei passenden Gebot auch einen Postert Frontspoiler oder einen Kopfstützenverlängerung.
Generell ist auch einiges für Klima, ABS, GTis oder 16Vs da, aber davon trenne ich mich nur sehr ungerne, aufgrund der 2 noch vorhandenen Fahrzeuge.
alles was nicht in ein Packet passt, muss in Bergisch Gladbach abgeholt werden.
Guten Tag
Hast du evt. ein Typschild vom BX 19 Tri und das Klima-/ Lüftungsbedienteil  in schwarz vorhanden ?
Wir haben glaub in Nl kurz geredet darüber.
viele Grüße Danilo
Blende für Heizungsbedienung ohne Klima in schwarz hätte ich notfalls auch noch da...
Sowohl normal wie auch Klima da, aber nur in Schwarz. Genau das was du laut meinen Erinnerungen aus Holland benötigst. Einen TRi hab ich auch klein gemacht, aber ob ich von dem noch die Schilder finde...
  • 2 Monate später...
Hab seit gestern wieder einen BX (16V) :-)
Würde vorerst mal ein 16V Lenkrad suchen sowie die originale Funkfernbedienung mit Empfänger und ne originale Mittelarmlehne.
Doppelscheinwerfer gibts ja zum Glück noch neu.
Vielleicht hast du da ja was und würdest es hergeben ;-)
Nach einem Lenkrad fürn 16v muss ich mal gucken.
die anderen Sachen habe ich nicht da.
  • 5 Monate später...
Nach Umrüstung der Innenausstattung von grau auf schwarz suche ich noch 3 Fensterkurbeln schwarz. Hast du so was dabei?
Ich suche Türverkleidungen der GTI/TZI Austattung, hättest Du da etwas? Stoff Kerkira/Captiènne
vor 22 Minuten, FouR16 sagte:
Falls nicht hätte ich noch eine komplette Garnitur Kerkira/Caspienne da. Break, geteilte Sitzbank, keine Löcher für Fensterkurbeln.
Fensterkurbeln hab ich keinen , hab fast immer nur TZs zerlegt.
Türverkleidung muss ich im Lager nachsehen, weiß ich nicht aus dem Kopf. Schaffe ich aber nicht vor nächster Woche, von daher kannst du auch gerne bei bx-basis die komplette nehmen.
Danke für die Angebote! Sollte Markus die Türverkleidung haben, wäre das die einfachere Lösung. Einer kompletten Ausstattung wäre ich nicht abgeneigt, der Transport von Aurich Richtung FFM wäre komplizierter. Eine Lösung ist mit Sicherheit möglich,Danke und nochmal Danke
grüße
oliver
vor 18 Stunden, FouR16 sagte:
grüße
oliver
Tja, auf dem Weg von Uwe nach Hause hättest Du eine Innenausstattung in dunklem TZI-Velours (aber nicht Captienne) einsammeln können.
ich suche für meinen Break das obere Kunststoffteil in das die Heckrollos eingehängt werden. Hat sich letzte Woche in Südfrankreich wahrscheinlich durch große Hitze verbogen. Wenn Du auch noch eine Fensterdichtung für vorne innen hättest wäre das prima.
Gruß Tom
Meinst du den Fenstergummi, der mit Metallspangen an der Türpappe befestigt ist? Den könnte ich von einer alten Türpappe abbauen.
Nein ich denke er meint, wie er beschrieben hatte, die Plastikhaken wo die Ausziehbaren Sonnenrollos Der Hutablage eingehakt werden.
Das habe ich nicht. Aber er hatte ja auch noch wegen einem Fenstergummi für die vorderen Türen gefragt.
Ups....das hatt ich glatt überlesen ;)
Hallo Falkland.
Ich sollte vielleicht besser Fotos machen und hier einstellen....... ist aber meines Erachtens alles andere als einfach hier.
Ich meine die Dichtung der Fahrertür die im Türholm ringsrum (um die Scheibe wenn sie geschlossen ist) verläuft.
Die Dichtung ist an der oberen linken Ecke gerissen (von innen gesehen) und das Windgeräusch ist dadurch immens.
Tom
Hallo Tom,
kann leider damit nicht dienen. Kenne ich, diesen Defekt, ist wohl nach so vielen Jahren eine Sollbruchstelle. Lässt sich aber als erste Hilfe flicken, indem man die Dichtung vorsichtig rauspopelt und die losen Enden sorgfältig mit (schwarzem) Panzerband innen und außen zusammenklebt. Danach sollte das Windgeräusch zumindest leiser sein... .
R.
vor 13 Stunden, tomschloss sagte:
Hallo Falkland.
Tom
Gerissen in meinem BX beifahrerseitig. Ich habe sie hochgezogen (bei entfernter Türverkleidung soweit wir möglich aus der Führung lösen, dann kann man sie etwas ziehen) und angeklebt. Geräusch ist weniger. Natürlich ist ein Austausch besser. Da ich sowieso beide Vordertüren wegen allen möglichen Defekten bald wechseln werde, habe ich mir das bis jetzt erspart.
So einen Türgummi habe ich leider nicht.
Hi Markus,
hast du vom 14er eine gut gängige Drosselklappeneinheit? Nehme ich auch als Kompletteil mit der Einspritzeinheit oben drauf, wenn du sowas hast.
LG
Alex
