meine Fenster gingen willkürlich auf und zu ;-) Ich konnte das Problem lösen und da ich diesen Ansatz hier nicht gefunden hatte, möchte ich ihn teilen.
Es waren die Kontakte im Schalter, der in der Armlehne der Tür eingebaut ist. Das ganze Element kann man per Hand herausziehen, abstecken und dann durch Lösen der Clips zerlegen. Ich habe die Platine insbesondere an den Kontaktflächen gereinigt, vorsorglich die Steckerbuchsen nachgelötet, sowie die Kontaktmatten gereinigt. Alles mit einem Hauch Kontaktspray wieder zusammengebaut und siehe da: Die Heizung arbeitet wieder effektiv;-)
In den wenigen Monaten ist eine Hassliebe zu der Dame entstanden:
Verschleissteile: ..was ja mehr (Bremse) oder weniger (Achslager) normal ist: Querlenkerlager, Traggelenke oben und unten, Zahnriemen, Keilrippenriemen, Xenonbrenner, Bremsbeläge, Kleinteile wie alle Filter, Betriebsflüssigkeiten etc.
Erledigtes: Schaltbox, ein AGR Ventil (Damit war die immer wiederkehrende Fehlermeldung "Abgassystem defekt" weg, Lichtmaschine incl. Freilauf.
Offenes: ABS, ASR und ESP defekt, ein Reifendrucksensor defekt,
Zu guter Letzt noch ein Fragezeichen: "Spoiler" fährt aus, aber nicht mehr ein (nur manuell über Software) Weiss vielleicht jemand, woran das liegen kann?
Viele Grüße aus dem Rheinland
Frank, der gerade mal wieder zum Weiterfahren anstatt zum Anzünden neigt;-)
Bearbeitet von Ceesiss
vor 2 Stunden, Ceesiss sagte:
Wir hatten es ja schon tausendfach: die Kontakte sind an allem schuld. Deckt sich mit meiner Lebenseinstellung, immer zuerst an den Kontakten zu suchen. Eine normale Elektronik geht eigentlich nie kaputt. Und wenn sie kaputt geht, dann ist es meistens nur ein Kontakt, der nicht genug Strom durchlässt. Aber die Techniker sagen einem: "Das Modul ist hinüber. Ist ja schon alt". An einem Modul gehen nach 10 - 20 Jahren vielleicht mal die Elkos kaputt, indem sie sich aufblähen. Und dann stimmen die ganzen Knotenregeln in der Schaltung nicht mehr. Das ist dann Totalausfall.
Beim Spoiler müsste es im Prinzip ähnlich zugehen mit den Kontaktstellen. Du musst letztlich alle Kontakte, die dorthin führen, säubern. Habe es noch nie gemacht. Aber Dir traue ich das zu.
zurigo
