Führung Wischwasserschlauch
Hallo ihr Lieben,
ist vielleicht eine dämliche Frage aber meine Frau wies mich darauf hin, dass der Wischwasserschlauch unseres Xantia X2 unter der Motorhaube hervorlugte und an der Windschutzscheibe lag. Beim Eiskratzen kam er ihr in die Quere. Ich habe jetzt versucht und rumprobiert (wie man das bei -4°C und steifer Brise noch gerade so aushält…), ihn irgendwie anders zu verlegen aber so richtig ersichtlich war es mir nicht, wie das gehört. Hat da jemand mal ein Foto für mich um mir das zu zeigen? Das sieht mir alles mit dem Scharnier der Motorhaube ziemlich gefährlich für das Schläuchlein aus. Im Moment ist er unter die Motorhaube gedrückt aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein muss.
Er ist am Scharnier festgemacht, besser ist einen neuen flexiblen reinzumachen ....
Hast Du da ein Bild davon? Da ist so eine Art Haken und ich meinte, da könnte er hineinpassen aber bin mir nicht sicher, wie. Und bevor das Ding reißt, möchte ich gerne auf Nummer sicher gehen.
Ja so ne silberne Spange glaub ich, der Schlauch ist einfach zu starr, ich hab einen neuen eingezogen dazu muß  leider der Innenradlauf weg, alles andere ist halt Flickwerk, Bild hab ich nicht.
Starr ist der Schlauch nicht, vieleicht wurde er schonmal gewechselt? Ist durchsichtig und ziemlich flexibel. Ich hatte ihn mal in diesen seltsamen Haken eingehängt aber war mir nicht sicher, ob er da vom Scharnier zerquetscht wird. Eine Spange habe ich nicht gesehen, vielleicht fehlt da was?
Die frühen X1 hatten noch eine ordentliche Halterung. Tausch den billigen PVC-Schlauch gegen einen aus richtigem Gummi und verleg ihn intelligent... ;)
vor 10 Stunden, TorstenX1 sagte:
Richtig! :)
Bei meinem Xantia wird der Schlauch immer eingeklemmt, wenn die Motorhaube in der Werkstatt-Position war. Dann rücke ich ihn zurecht und dann geht auch wieder alles...
der TE hat ´nen X2 . Bei meinem ist der Schlauch Bestandteil der Haubendichtung.
Christoph
vor 35 Minuten, ChristophX2 sagte:
Christoph
Das ist richtig. Der Schlauch der vom Wasserbehälter kommt ist aber aus übelst hartem Kunststoff..was auch immer. Der läuft rechts durchs Scharnier und mündet dann per Winkelstück in die Dichtung. Um diesen Schlauch geht es wohl.
Ich habe hier beheizte Wischdüsen aus einem wohl frühen X2 V6, bei dem wird das Wasser auch noch durch einen separaten Schlauch(auch hartes Zeug) transportiert und nicht durch die Dichtung.
Wenn ich mal ganz viel Muße habe werde ich den harten Plastikschlauch auch ersetzen.
viele Grüße
Janbo
Bearbeitet von JanBo.Sattler
vor einer Stunde, JanBo.Sattler sagte:
Der läuft rechts durchs Scharnier...
Richtig, und genau da liegt er dann manchmal bei meinem X2 zwischen Dichtung und Blech. Dann kommt natürlich nichts mehr aus den Düsen. Bei mir passiert das immer, wenn die Motorhaube mal ganz weit offen war...
Hm, könnte nicht einfach bitte jemand ein kleines Bildchen dazu machen, damit ich sehe, wie es gehört und mit meinem X2 vergleichen kann? Bei mir ist der Schlauch weder übelst hart, noch läuft er durchs Scharnier.
Gast munich_carlo
Morgen Vormittag werde ich ein Foto posten, falls mir bis dahin niemand zuvor kommt.
vor 13 Stunden, munich_carlo sagte:
Keine Sorge, das vermassel ich dir nicht... ;)
vor 33 Minuten, Kugelblitz sagte:
Ich aber:D
Hoffe es ist alles ersichtlich. es ist der transparente Schlauch. Ob er so original liegt weiß ich ehrlich gesagt nicht.
viele Grüße
Janbo
Ah, vielen Dank! So in etwa hatte ich das auch vermutet, war aber ein bißchen schisserig, das so zu lassen, weil das Scharnier so nah ist :-). Dann kommt der so wieder hin. Wo läuft der bei Dir unten weiter? Hab das Gefühl, das ist bei mir auch anders. Sobald das Auto wieder da ist, werde ich auch mal Fotos machen ;).
Gast munich_carlo
Scheint doch eine knifflige Sache zu sein, so wie der Schlauch verlegt ist. Beim Schließen der Motorhaube sollte ma tunlichst aufpassen. Bei meinem roten Xantia schaut es genauso aus.
Bei meinem 16V auch. Zudem ist kein Winkelstück mehr vorhanden.
vor 39 Minuten, munich_carlo sagte:
So liegt meiner auch. Passt immer. Nur wenn die Klappe mal ganz offen war, klemmt er sich ein...
Gast munich_carlo
Danke für die beruhigenden Worte, dann brauche ich mir ja keine Sorgen machen. :)
Am 18.1.2017 at 09:21 , JanBo.Sattler sagte:
viele Grüße
Janbo
Die VIN des "wohl frühen" Xantia lautet: VF7X2XFZM72056078
Hab noch nicht geschaut, Frauchen meldete ein Problem mit der Servolenkung nach Motorstart bei -14°C. Kurzer Check ergab zu wenig LHM, sehe allerdings keine Undichtigkeit außer dem Deckel am Fass. Hoffe mal nicht, dass eine Kugel über den Jordan ist. Werde wohl demnächst mal beim Junkerjakob vorstellig werden.
Das könnte sein. Da verschwinden dann 400 ml LHM. Federt der Wagen anders?
Das weiß ich noch nicht, konnte bisher nicht fahren, meine Frau ist da etwas unaufmerksam. Die Menge kommt ungefähr hin. Mal sehen...
Hab den Wischwasserschlauch nun in diese/n Metallhaken oder auch -öse eingefädelt und gucke mal, ob das hoffentlich lange hält :).
Am 21.1.2017 at 08:53 , Kwashiorkor sagte:
Merke: Frauen fahren ein Auto nur. Defekte fallen denen oft gar nicht auf... ;)
