Führung Wischwasserschlauch
Beim meinem Wischwasserschlauch hat das herausluken an der Windschutzscheibe einen Zeitgenossen offensichtlich dazu animiert diesen durch zu schneiden.
Also entweder flicken oder erneuern.
Wie lang sollte der Ersatzschlauch sein und welchen (Innen)Durchmesser sollte der haben? Oder hat "der Freundliche" das in günstig und original noch auf Lager?
Den Schlauch gibt es noch beim Freundlichen, allerdings nicht unbedingt günstig, aber dafür original. :-)
Ich würde da einfach einen Verbinder rein machen aus dem Aquarienzubehör o.ä. Bescheuert, dass die Leute einem alles kaputt machen müssen...
Danke!
Falls ich den komplett mit einem aus der Aquaristik ersetze. Weiß jemand die Maße?
Gast munich_carlo
Wieso baust Du Deinen durchtrennten Schlauch nicht aus und misst nach? :)
Ich war jetzt gerade bei meinem Xantia um nachzumessen, der Schlauch sitzt aber so stramm, dass ich befürchte etwas zu zerstören. Außerdem verschwindet er unter einer Verkleidung am rechten Kotflügel und da ist mir die Fummelei zu aufwendig.
Weil ich zum Ausbau an den Radkasten muss.
Da hab ich gerne den Schlauch schon da, statt:
Radkasten (und evtl. Reifen ) runter- Schlauch runter- zumachen (Rad drauf)- Schlauch kaufen- Radkasten (und Reifen) wieder ab Schlauch rein,-zumachen Rad drauf.
Aber durch nochmal Hirneinschalten: Duchmesser an der Schnittstelle nehmen. Großzügige Länge kaufen , weil abschneiden geht immer. ;)
Bearbeitet von Hundetaxi
Der Schlauch kostet in der Aquaristik ein paar Cent pro Meter. Nimm einfach 4 Meter. Alternativ dazu geht auch ein einfacher Gummischlauch mit 4 mm Innendurchmesser. Das sollte passen.
genau geht auch Benzinschlauch vom Moped kann man auch Meterware kaufen.
Ich hab mir den Verlauf nicht angeguckt aber 4 Meter? Hab gestern 2,5 Meter gekauft ( was immerhin 4 Euronen gekostet hat ). Zu knapp?
2,5 m sollte reichen vom der Pumpe bis zur ersten Düse. 3 m sind reichlich. Mach an der Motorhaube 2 x 90° Bogen rein. OE 643343. Die gibt's nur für den X2 nicht X1.
Weil die alten Bögen wahrscheinlich inzwischen auch schrott sind ????
Apropo: ich hab zuerst versucht einfach ne "Kupplung" zwischen den Schnittstellen zu setzen. Dabei ist mir der Schlauch fast zerbröselt, d.h. vielleicht kein dumpfer Zeitgenosse mit Messer sondern Altersbruch. Das gibt mir den Glauben an die Menschscheit zurück.:D
vor 14 Stunden, Hundetaxi sagte:
Das ist doch mal positiv. :)
