Kurbelwellenentlüftung
der Ölstab meines Xantia X1, 2.0, 8V ist die Tage aus der Halterung rausgesprungen, an der Motorhaube klebt etwas Öl. Außerdem fand ich an der Öffnung eine braun-weiße Emulsion.
Nach recherchieren im WWW. vermute ich die Kurbelwellenentlüftung.
Der Kühlwasserstand hat sich nicht verändert.
Frage: Sind die drei Schläuche, die von der Ölfüllung weggehen, zur Entlüftung? Welchen sollte ich reinigen? Anbei ein Bild.
Danke!
img%5D
Bearbeitet von schnappoid
Hauptsache den unteren und den linken vorallem endet er im Motorblock kurz über der Ölwanne, unten und oben abbauen und dann mit Pressluft durchblasen, Wanne unterstellen
Gast steve hislop
Ich hatte bei meinen letzten 4 BXen immer diese Emulsionsbildung  innerhalb des Einfüllstutzens.
Es war so schlimm das ich bei jedem Tanken, diesen Quark per Papiertuch entfernt habe so das er mir im Winter nicht zufriert.Im Sommer wars deutlich weniger.
Ich habe jetzt ganz normales 10W40 in meinem GTI ABER! ein Zusatzadditiv von Mathy beigemischt und ich kann nur sagen das dieses Zeug der Hammer ist: Motor läuft wie eine Turbine und NULL-absolut nichsts- an Emulsion im Einfüllstutzen. https://www.amazon.de/MATHY-M-Motorenöl-Additiv-0-5l/dp/B004GHCAJW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1484684243&sr=8-2&keywords=mathy+additiv
Ich habe nichts davon dieses Zeug zu empfehlen.Es ist so gut wie beschrieben. Ich habe auch deren Automatikgetriebezusatz verwendet weil mein ZF HP14 deutlich zu viel Wandlerzug hatte.Auch das ist passé.
Diese Zusätze habe ich nur verwendet aus Neugier und weil es mir bei nem 150,-€ BX egal war ob er verreckt, aber genau diese Supersuppe hat mich davon abgehalten den BX in Teilen zu verkaufen.
Bearbeitet von steve hislop
Beim Xantia gibt es Motorschäden wenn die Entlüftung zugefroren ist ,also saubermachen  !!! Mag sein das der BX nicht so empfindlich ist
Genau, da hat Rü recht. :) Außerdem gibts dazu auch einige Threads hier im Forum - einfach mal die Bordsuche bemühen.
Fred :)
Auf jeden Fall immer sauber machen,
egal bei welchem Auto, Deckel - Schläuche - reinschauen, säubern, ;) das schadet nie und ist gute Vorsorge !
