Mein erster Post hier im Forum, habe vorher schon viel gelesen zu meinem Auto, dem C5... Nunja, er hat natürlich auch das Problem der quietschenden Schwingarmlager. Die werden die Tage erneuert. Gibt es hier irgendwo eine versteckte Anleitung zum einbau von Schmiernippeln ? Die Meinungen gehen ja auch sehr auseinander, der eine sagt auf jedenfall  einbauen, der nächste sagt totaler blödsinn... Ich konnte jedenfalls keine Anleitung finden, habe aber irgendwo gelesen, das eine gibt. Danke im vorraus :)
C5 II, 2005, HDI 136 Exclusive
Bearbeitet von ABC5
die Dinger gehen deshalb relativ schnell kaputt, weil werksmäßig allenfalls ein Hauch von Schmierung vorhanden ist.
Oder anders ausgedrückt - Werkstätten wollen auch leben.
Wenn Du beim Einbau ordentlich Fett einfüllst passiert diesen Dingern nichts mehr - den Schmiernippel brauchst Du dann nicht.
Gruß Wolfgang
ACCM Helmut Bachmayer
Schön, daß wir da einen neuen in unserem Kreis begrüßen können.
Also bei unseren c5 der ersten und zweiten Serie hielten die Lager länger als in allen CXen, nach einer Instandsetzung bei so um die 250000km kann man davon ausgehen daß die Lager das Auto überleben, so sehe ich keinen Bedarf an einer Diskussion und an Schmiernippeln, noch dazu, daß schon beim XM und Xantia die Instandsetzung wesentlich einfacher vonstatten geht als noch beim CX. Und wenn hier welche von Kurzlebigkeit der Hinterachse sprechen, so möchte ich doch darauf hinweisen, daß die vielgepriesenen Konstruktionen anderer Hersteller auch um den Dreh zu sterben scheinen. (Streben der Hinterachse, Tonnenlager und ähnliche Konstrukte werden auch vom Sterben nicht verschont) in diesem Sinne es grüßt der bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Bei meinem (C5 II Limo V6 Jg. 05) wurden die Dinger vor 1.5 Jahren bei 86tkm getauscht, seither ist Ruhe. Nach ca. 10 Jahren "dürfen" die auch kaputtgehen.
Hallo allerseits,
das hängt auch ein bisschen von der Fahrleistung ab.
Ich durfte meine bereits zwei mal ersetzen, trotz reichlich Fett.:)
LG Werner
