Mal eine Frage nach einer unwichtigen Sache des Lebens:
Bei meine CX Turbo2 ist während der Fahrt, aber nur dann (wenn man sie also eigentlich gerade NICHT braucht) die Zündschloßbeleuchtung an, nicht jedoch, wenn`s sinnvoll wäre, also wenn bei geöffneter Tür die zeitverzögerte Deckenleucht brennt, man also gerade das Schloß sucht!
Ist das bei Euch auch so, oder habe ich etwa eine Fehlschaltung???
Zündschlossbeleuchtung brennt nur bei eingeschaltetem Licht!!
Egal ob Zündung an oder aus.
Hat nichts mit "Tür auf" oder Innenlicht zu tun.
Scheint anders als beim XM zu sein. Dort hängt die Zündschlossbeleuchtung am Innenlicht und dimmt mit ihm ab, sobald die Türe wieder geschlossen ist bzw der Zündschlüssel umgedreht wird, das alles unabhängig vom Scheinwerferlicht.
beim CX wie gesagt erst bei Standlicht. Habs mir angewöhnt, beim einsteigen ganz gemütlich den schalter eine stellung rüberzuschieben.
Julius
Der schwebende Robert
Ach, so läuft der Hase! Hab's auch nicht gewusst! Danke auch von mir!
Grüße,
bei meinem CX brennt diese Beleuchtung - neben diversen anderen - definitiv nicht. Wie kommt man an das Lämpchen, um es zu wechseln?
Beste Grüße
Uwe
Einfach den Deckel des Cockpit-Ufos abnehmen, dann findest du die Kabel und einen Stecker für dieses Lämpchen. Es lässt sich nach unten herausdrücken.
Moin Robert, der schwebende,
irgendwie verstehe ich deinen Tipp nicht so ganz. Der Deckel des "Ufos", also der Instrumentenkonsole, ist zumindest beim Serie-II-CX recht weit oberhalb des Zündschlosses, welches weit unten etwa in Höhe der Lenksäule sitzt (und deshalb im Schatten der Lenksäule liegt, wenn die Deckenleuchte brennt. Muss ich womöglich die gesamte Konsole ausbauen? We4nn ja, wie löse ich die Tachowelle?
Beste Grüße
Uwe
Christoph Aachen
Denk nicht so kompliziert,
vertrau auf Robert, nimm den Deckel ab und schau von obenhinein, dann siehst du Robert hat recht, man kommt an Kabel und Lämpchen dran.
Nix Tachowelle abmachen oder Konsoleausbauen, nur Deckel ab!!
Gruß Christoph
Moin Christoph,
weißt du zufällig, welches Lämpchen erforderlich ist? Ich hielte es für nicht ganz unzweckmäßig, ein solches parat zu haben, bevor ich mich mit dem Schraubendreher auf das Ufo stürze...
Beste Grüße
Uwe
Moin Uwe, jetzt spiel ich mal Schlaumeier ;-),
es sind die gleichen Lampen wie die der Schalter der elektr. Fensterheber. Ersatz mit manchmal recht bzw. zu kurzer Litze gibt's z.B. bei Conrad. Oder du nimmst das Birnchen aus einem übrigen (Ersatz-) Schalter.
Moin Robert,
hab's repariert - aber ganz soo einfach war das nicht! Gut, der Ufo-Deckel ging ab, nachdem ich mir genügend Platz geschaffen hatte, um mit dem Schraubendreher an die rechte senkrechte Schraube zu kommen (Lüftungsgitter vorher aus der Mittelkonsole ausbauen...). Anschließend sah ich tatsächlich die Lichtquelle für die Zündschlossbeleuchtung - aber nur beim Blick durch die Windschutzscheibe! Also löste ich die Instrumentenkombonation und hob sie an. Daraufhin stellte ich fest, dass die Lichtquelle nur nach unten durchzudrücken war und nur als Ganzes auszutauschen ist, denn das Lämpchen darin ist mit seinen Anschlussdrähten verschweißt, nicht etwa steckbar. Was tun? Ein Glassockellämpchen als denkbarer Ersatz hat keine lötbaren Anschlussdrähte. Also griff ich in eine meiner Grabbelkisten und barg ein Lämpchen aus einer Christbaumbeleuchtungskette (20 "Kerzen", ohne Trafo, macht 11,5 Volt pro "Kerze"). Das war jedoch zu lang. Diesen Fluch wandelte ich in einen Segen um, indem ich in den Boden des Beleuchtungskörpers zwischen die beiden Anschlussdrähte von der Innenseite aus ein 5,5mm-Sackloch bohrte. Das Christbaumbeleuchtungskettenkerzenlämpchen passt da genau hinein, und wenn man seine Anschlussdrähte passend nach hinten umbiegt, wird es gleichzeitig automatisch kontaktiert. So einfach ist das! Gut, dass ich beim Zusammenbau noch vorher den Aschenbecher auszubauen hatte, damit die Kabel an der Lüftungseinheit wieder an Ort und Stelle ordentlich zu verlegen waren und nicht etwa in den Luftstrom gelangen konnten, fiel dann auch nicht mehr sonderlich ins Gewicht...
Beste Grüße
Uwe
