Suche Überwurfmutter Hydtaulikleitung 3,5 u 4,5
Gast zitronabx
Es werden ja regelmäßig (cx) bx, xm und xantia geschlachtet.
Ich bin auf der Suche nach vielen originalen Überwurfmuttern Größe 3,5 und 4,5 der Hydtaulikleitungen.  Am liebsten Cx,Bx, Xm frühe Modelle (bj. ca 96) ebenfalls xantia.
Bitte alles per pn anbieten.
Zu fairen Preisen versteht sich
Vielen Dank
Was ist an denen so toll dass man sich nicht die deutlich stabileren auf dem freien Markt beschafft? Originalitätswahn?
Ich hatte gestern Abend einen Xm auf der Hebebühne,  dem wurden vor ca 5 Jahren die Leitungen (kunifer) nach hinten erneut.  Die Überwurfmutter sahen erschreckend rostig aus.  Habe als Spaß mal probiert eine Leitung im drucklosen Zustand zu lösen. Keine Chance sofort rund. Nur mit Feststellzange möglich.
Ich kaufe Leitungen und Zubehör meist bei Franzose. Bei ihm werden die muttern mit Bewertung 3 verkauft. Natürlich verwende ich immer einen schutzwachs.
Daher Suche ich die Hochwertigen originalen. Mit Wahn würde ich das nicht bezeichnen ;)
Wenn Hebebühne vorhanden, geh ich mal auch davon aus, daß mit einem Leitungsschlüssel hantiert wurde, und nicht mit einem Maulschlüssel. B)
Kann ich mir schon vorstellen, daß die originalen von höherer Güte sind. Ich werd mir die dann wohl lieber auch aufheben statt sie wegzuwerfen. :)
Die höherwertigen Originalen sind äusserst dünnwandig. Ich Weiss nicht aus was für einem Hochfesten Stahl die sein könnten aber aus Erfahrung sind die immer die ersten die über den Jordan gehen. Der Vorteil der Originalen gegenüber den besseren ist dass die Leitung mehr Luft innen hat. Das ist wichtig wenn man sie bei der Montage nicht schmiert sonst "Rosten" sie in der Überwurfschraube. Daher nehme ich meist verzinkte Neue, die haben deutlich mehr Wandstärke und schmiere bei der Montage den Leitungsschaft.
Worum genau geht es??
Sind die Muttern nicht durch das Bördeln fest mit der Leitung verbunden?? Ok, kann man rausschneiden, wenn man eine Leitung wegwirft, aber wie finden die dann bei Dir Verwendung? :huh:
Gruß Stefan
