Hallo an alle,
aufgrund der Witterung in den letzten Tagen und Wochen ist leider viel Scheibenreinigung notwendig. Allerdings habe ich das Gefühl, dass schon länger etwas mit den vorderen Düsen am ZX nicht stimmt. Es kommt eigentlich nur ein gerader Strahl aus den Düsen, der dann an vier Stellen auf der Scheibe ankommt und nicht besonders viel Reinigungswirkung hat. Mangels Vergleich kann ich nun nicht sagen, ob das so soll oder nicht. Bringt daher ein Austausch gegen neue Düsen etwas?
Druck ist eigentlich ausreichend da, im Stand geht sogar einiges über das Dach. Bei der Reinigung vorn läuft dann auch gern mal ein kleines Rinnsal die Heckscheibe hinab. Stimmt eventuell doch etwas nicht mit der Pumpe, interne Undichtigkeit oder sowas, daher kein richtiges Sprühen durch Druckverlust? Die Rückschlagventile sind alle vor gut 2 Jahren erneuert.
Also die Frage: Muss das so oder ist was faul? Danke für hilfreiche Antworten :)
Bearbeitet von Swifty
Wenn beim Sprühen vorne auch hinten Wasser rausläuft ist es Zeit die Pumpe zu tauschen.
Guten Tag, Tausch die Pumpe aus und mach dir Xantia düsen rein, passen ohne Heckmeck rein und sind besser als die Orginal ZX düsen.........Gruß stefan
Danke für eure Antworten :)
Dann werde ich mich um eine neue Pumpe bemühen.
vor 14 Minuten, zxsonstnix sagte:
Habe eben mal in den Teilekatalog geschaut. Xantia und ZX haben die gleichen Düsen (gleiche Teilenummer 6438.A0). Würde dann bei Dir dafür sprechen, dass die neuen Düsen einfach besser gehen, müssten ja die gleichen gewesen sein. Also doch besser Pumpe und Düsen tauschen?
Guten Abend, wenn es die identischen Düsen sind waren die von dem Xantia wohl noch besser als meine, die vom Xantia waren wahrscheinlich "etliche Jahre jünger" als die vom ollen ZX, du kannst deine Düsen auch mal ausbauen und in heißem Wasser nebst Bissel Essig einlegen, also entkalken sozusagen, bringt Bissel was, meine originale Düsen hab ich vor der tauschaktion auch mal so gereinigt, hatte danach den Eindruck das sie besser gingen.
Alles klar, das klingt gut, probiere ich auch auf jeden Fall, danke! :)
