ich habe hier jetzt im Forum schon den öfterem von einem "Antisink" Ventil beim Xantia gehört das den Druck halten soll.
Ist es also nicht normal das mein XAntia Kombi (BJ 12/98) bevor ich losfahre erst einmal 20-30sec braucht bis er sich vorne und hinten hochgeschauckelt hat?
MfG
David
Antisink heißt nicht, dass sich der Wagen nicht ein paar Zentimeter absenken würde. Das erklärt sich dadurch, dass das Ventil erst geschlossen wird, wenn der Druck in der Leitung auf ein bestimmtes Maß abgesunken ist. Und mit dem abgenommenen Druck hat das Fahrwerk gleichzeitig auch an Höhe verloren.
Außerdem musst Du bedenken, daß wenn Du aussteigst, der Wagen ja wieder über Normhöhe steigt. Und der Höhenkorrektor funktioniert nach unten auch ohne laufenden Motor, da das Öl ja durch das Gewicht des Wagens in den LHM-Behälter zurückbefördert wird. Kannst Du prima beobachten wenn Du nach dem Abstellen des Wagens den Hebel für die Höhenverstellung nach vorne legst. Dein Auto legt sich dann sanft schlafen. Legst Du den Hebel erst sehr viel später um bleibt er stur oben weil die Antisinkventile dann bereits geschlossen haben wie hannes schon sagte.
Bei Deinem täglichen Start gleicht er in erster Linie Dein Gewicht (bzw. auch das deiner Mitfahrer) aus. 20-30 sec finde ich jedoch arg lang. Es sei denn Du selbst wiegst so um die 500 Kg :-).
LHM-Filter schon mal gereinigt? Druckspeicher zu alt?
der Peti
