"Klarlackpest" - ganz kurze Frage
Mal so ne ganz allgemeine kurze Frage:
Gibt es da eigentlich Handlungsbedarf oder ist das nur Optik?
sobald der Klarlack weg ist liegt halt der Basislack frei, der nicht dazu gedacht ist, der Witterung (UV-Strahlung, Regen usw.) ausgesetzt zu sein. Zunächst einmal sieht es nicht schön aus und der Basislack wird nach und nach halt abgetragen. Das kann schneller oder langsamer gehen. Bei unserem Xantia Break fing es an einzelnen Stellen mit der Klarlackablösung schon vor 10 Jahren an, als ich ihn kaufte. Da kamen im Laufe der Jahre neue Stellen hinzu, alte wurden größer. Soweit, dass schon die Grundierung durchschaut ist es aber bei weitem nicht. Am häufigsten sind verständicherweise waagerechte Flächen betroffen, die stärker als senkrechte Flächen den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Helfen würde da sowieso nur eine großflächige Reparaturlackierung in der Spot-Repair Methode. Und obwohl ich mittlerweile eine entsprechende Ausbildung habe, habe ich das Klarlackproblem an diesem eigenen Auto bisher erfolgreich ignoriert. Ich denke aber, ich werde das dieses jahr mal angehen und reparieren. Bei mir steht hier noch entsprechender Lack, den ich irgendwann mal verarbeiten muss bwevor er hinüber ist. Ich könnte das ja mal fürs Forum fotografisch dokumentieren. Zumal noch ein paar Dellen zu machen sind, eine recht große mitten im Bereich, wo der Klarlack großflächig fehlt (D-Säule). Da gehts zunächst mal ans Dellen beseitigen, dann wird entsprechend lackiert.
Zusammenfassend also die Antwort: Ja, es ist mehr eine optische/ kosmetische Sache, die sich über mehrere Jahre höchstwahrscheinlich für den Laien kaum merklich verschlechtert. Hier etwas zu machen hängt halt vom persönlichen Anspruch an die Optik des Fahrzeug ab und natürlich auch von wirtschaftlichen Erwägungen, Stichwort Restnutzungsdauer des Wagens.
Alex
Bearbeitet von ACCM Alex
Danke Alex!
Genau diese Info habe ich gesucht!
Matthias
