DS 4. Gang singt.
ich habe die Frage schon in einem anderen Forum gestellt und leider noch keine Antwort bekommen.
Bei meiner DSuper singt der 4. Gang etwas. Gibt es da Erfahrungen, welches Lager das sein könnte?
Alle anderen Gänge laufen ruhig.
da ja meistens beim D-Modell nur der höchste Gang singt, sollte es sich bei Deiner DSuper um ein Modell mit 4-Gang Getriebe handeln, oder? Die DSuper gab es schließlich auch mit optionalem 5-Gang Getriebe (nicht zu verwechseln mit Dsuper5).
Alex
Danke für die Info Das wusste ich nicht, ich dachte 4 Gang = DSuper und 5 Gang = DSuper5.
Es handelt sich hier um ein 4 Gang Getriebe.
Hallo Oliver,
unter welchen Bedingungen singt denn der 4. Gang? Immer? Oder nur, wenn Getriebe warm oder kalt?
Zuallererst würde ich mal den Ölstand überprüfen oder besser noch, da man ja sowieso schon in dem Bereich tätig ist, das Getriebeöl erneuern sofern man nicht weiss, wie alt das aktuell eingefüllte ist und ob es sich um das korrekte Öl handelt. Ganz wichtig darauf zu achten, dass das korrekte Öl eingefüllt wird, ein API GL-5 darf z.B. keinesfalls eingefüllt werden, da das Getriebe darauf nicht ausgelegt ist. Das hat unter anderem mit den Additiven im GL-5 zu tun, die der Bronze an den Synchronringen nicht wirklich gut tun. Zum anderen handelt es sich beim DS Getriebe bzw. dessen Differential nicht um eines mit Hypoidverzahnung. Es sollte ein GL-4 sein, hier SAE 80W GL-4. 75W80 ist auch in Ordnung. Ideal ist, wenn es den PSA Standard B 712315 erfüllt. Gibts z.B. auch von Total (wenn mans original möchte;)) als Total Extreme Pressure 75W80.
Wenn das singen danach immer noch da ist sollte man in die wirkliche Fehlersuche einsteigen. Bis zu einem gewissen Grad würde ich das aber auch für mittlerweile einfach normal halten. Überlege mal, die meisten DS-Getriebe haben inzwischen Laufleistungen von teilweise weit über 400.000km hinter sich gebracht mit sehr oft fast null Wartung... Da ist ein gewisser Verschleiss einfach mal normal. Wenn Du Dir unsicher bist, würde ich das Geräusch einfach mal einem DS-Spezi in Deiner Nähe (Wo?) vorstellen um das besser einschätzen zu können und auch um Dich danach vielleicht besser zu fühlen.
Alex
Bearbeitet von ACCM Alex
Es singt immer unter Last, wobei es da nur geringer Last bedarf damit man es hört. Ich habe die DS schon damit gekauft 2009 und bin damit 20.000 km gefahren. Aktuell jetzt bei 142.000.
Das Geräusch hat sich nicht verändert, auch nicht nach einem Ölwechsel mit dem 75W80. Da ich aber in der nächsten Zeit mal dem Motor raus nehmen muss um ein paar Abdichtungen vorzunehmen, möchte ich auch die Steuerkette, falls erforderlich die Nockenwelle tauschen und den Ventiltrieb überarbeiten.
Natürlich will ich dieses nervige Geräusch vom Getriebe dann auch kurieren.
Bearbeitet von DerProfi
