XM: Antriebswelle 2.1 D u. V6 gleich ? + Komisches Teil im r. Radkasten ??
muß das äußere Gelenk der Antriebswelle vom 2.1 TD Y3 erneuern, hab noch ein gutes äußeres vom V6 Y3, beide mit ABS-Ring. Passt das vom V6 ?
Habe unter dem Innenkotflügel vorn rechts ein merkwürdiges Teil mit etlichen Schläuchen und Verkabelung entdeckt, paar Schläuche waren ab oder gerissen. Hab die mal wieder draufgesteckt. WAS IST DAS ??
Das Dingen höre ich jetzt manchmal bei Standgas rumbrumseln- also irgendwas tut sich da, aber wattt ? Ein dünner Schlauch scheint auch von dort in den Motorraum zu gehen, endet dann aber lustlos zwischen Spritzwand und Motorblock nähe Wagenheberhalterung. Das Ende muß doch irgendwo drauf , oder ? Evtl. auf das schwarze Dingen oben an der Spritzwand mit dem Stecker dran , da kommt jedenfals ein Röhrchen raus,
ist der Ansaugdrucksensor laut Rep-Anleitung, aber auch beim Diesel ?
Wer was weiß bitte melden,
Gruß Stefan B.
Hi Stefan,
hört sich nach der Abgasrückführung an, die abgeklemmt wurde.
Laß es so, wenn Du keine Probleme hattest; bring es in den Originalzustand, wenn Du ein reines oder reineres Umweltgewissen haben willst (aber wundere Dich nicht, wenn die Karre schlechter läuft).
Christoph
