hallo zusammen
...irgendwie wird mein Xsara 1.8 i nicht richtig warm.Ein mal die Woche entferne ich das Öl-Wassergemisch vom Öldeckel hatte schon gedacht die Kopfdichtung ist hin die ist aber ok.Luft ist auch keine im Kühlwasser ( glaube ich jedenfalls ).Und ich fahre auch wenig Kurzstrecke meistens sind es wenigstens 20 Kilometer die ich an einem Stück zurück lege.Hatte schon an den Termostat gedacht das der nicht schließt, aber die Heizung wird ja lauwarm so nach 3 Kilometern kommt die erste warme Luft.Und dann zieht es in der Kiste von vorne so als wenn keine Stirnwand drin wäre, der Fußraum auf der Beifahrerseite ist total durchlüftet habe schon eine Decke vors Handschuhfach gehängt.Bringt es was, wenn ich beim Kühlergrill ein Stück Pappe vormache ? Temperaturanzeige ist auch normal, geht bis  kurz vor 90 Grad. Jedenfalls ist es in der Kiste arschkalt.
Hat jemand einen Tip ????
Knitterliese
Rostloch suchen und zuschweissen? *duckundweg*
Auf so einen ketzerischen Gedanken kann aber auch nur einer ausm Toyotalager kommen...
Wenn ich vom Xantia übertragen darf:
Die Umluftklappe steht auf halb-und-halb!!!
Falls der Bowdenzug ausgehängt oder kaputt ist, erleichtert beim Xantia der Ausbau des Handschuhfaches den Zugang (Achtung, da sind 2 Schrauben IM Handschuhfach unter dem Filzboden versteckt)
Gruß Stefan
hallo Stefan
....Umluftklappe ???? Ich habe noch nie den Umluftregler benutzt, der ist doch dafür gedacht wenn schlechte Luft nicht ins Fahrzeug kommen soll.
Danke für den Tip ich werde es mal ausprobieren.
Grüße Knitterliese
Beim Xsara wird diese Klappe elektrisch betätigt per Stellmotor der direkt an der Klappe verbaut ist. Ein hängender Bowdenzug scheidet daher aus. Einfach mal betätigen und horchen ob sich da was tut, wenn ja kann man sich die Arbeit sparen das alles freizulegen. Ich schätze eher dass der Deckel vom Innenraumfilter nicht richtig sitzt, dann pustet nämlich das Gebläse die kalte Luft direkt beim Beifahrer in den Fußraum...
...auch ein guter Tip, werde ich morgen mal nachschauen.Wußte noch gar nicht, das der Xsara einen Pollenfilter hat.
Dann würde ich direkt mal einen neuen besorgen, ist sicher ein nettes Biotop drauf...
Es gibt 3 verschiedene: ohne/einfache/automatische Klimaanlage
...habe mal nachgeschaut. Der Deckel der mit Pfilz überzogen ist, der hängt da ganz lose rum.Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, ich sitze ja links.Habe erstmal 2 Decken in den Fußraum gestopft, es scheint jetzt dicht zu sein.Bleibt jetzt nur noch die Frage ob es etwas bringt, eine Pappe vor den Kühlergrill festzubinden oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit, damit der Kühler nicht soviel kalte Luft bekommt.
Knitterliese
Nix vor den Kühler machen, das macht man bei luftgekühlten Motoren...
Fehlen die Rasthaken vom Filterdeckel oder warum ist dieser lose?
Ronald
vor 15 Stunden, knitterliese sagte:
Knitterliese
????? Besorge dir eine neuen Pollenfilter (im Notfall baue den alten so lange aus, bis der neue da ist) und mach den Deckel zu. Was willst Du mit Pappe vor dem Kühler? Die Kopfdichtung killen?
Vor allem : Was soll eine wiederbefestigte Lärmschutzverkleidung und 2 Decken gegen die Ursache bewirken ? Die Symptome hast Du damit erstmal beseitigt, aber auch ohne diese Filzabdeckung sollte es da nirgends reinziehen !
Die Filzabdeckung kann man auch rausreißen und trotzdem zieht es nicht. Der Deckel vom Pollenfilter ist ein schwarzes Hartkunststoffteil und vermutlich weiterhin lose...
...Pollenfilter wird sowieso gewechselt das ist schon eine Supersache, im Frühjahr geht mein Heuschnupfen los, mal sehn ob der was bringt. Und wegen dem kleinen Stück Pappe, was ich jetzt beim Kühlergrill vorgemacht habe, da mache ich mir wegen einer kaputten Kopfdichtung keinen Kopf. Die Temperaturanzeige geht jetzt ganz knapp über den ersten Strich, also noch weit weg von 90 Grad, die Heizung ist jetzt auch merklich wärmer.Werde jetzt noch den Termostat austauschen dann müßte die Heizung wieder gut heizen.Und solange ist der Winter auch nicht mehr....
...also die Pappe habe ich wieder entfernt, aus Sicherheitsgründen, will nämlich keine Kopfdichtung riskieren.Da rechts im Fußraum wo es so zieht habe ich diese Filzpappe entfernt, hin sowieso nur noch so rum. Und siehe da, kein Pollenfilter, kein lockerer Deckel, nein, da ist ein großes Loch darin sind ein paar Kabel und ein Schlauch. Hat der Vorbesitzer schon schön gespielt.Mal sehen, wie ich das wieder dicht kriege, die Filzpappe habe ich profisorisch drangemacht Klebeband wird auf der Filzpappe wohl kaum halten.Mal sehn was mir einfällt, extra ein Winterauto kaufen wollte ich auch nicht, aber frieren ist auch doof....
Der Lüfter/Gebläse ist aber noch drin?
ronald
Wird sich doch hier wohl Ersatz finden!!
...ja das Gebläse ist noch drin.Werde mal bei diversen Schrotthändlern nachschauen,ob ich die fehlenden Teile bekomme.
Knitterliese
