suche XM, Y4 2,0i CT Turboventil
berndjetztmitxm
berndjetztmitxm
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem "Turboventil" für den 2,0i CT. Besagtes Magnetventil, dass den Unterdruck für den Turbo schaltet, sitzt mittig an der Spritzwand, dahinter befindet sich dann das Abteil, in dem das Wischergestänge arbeitet. Es geht ein 2-poliges Kabel, umhüllt durch ein schwarzes Leerrohr und 3 Unterdruckschläuche dran. Im Citroen Service Portal heisst es auch Turboventil mit der Teilenummer 195746 und ist natürlich NFP.
DAnke schon mal und...
berndjetztmitxm
Dieses Ventil müsste auch im Xantia TCT verbaut sein, zumindest laut Citroen Service Portal und es hat dort die gleiche Teilenummer. Auf dem Bild die Nummer 3.
THORSTENX1  :)
Hier ein Bild davon aus dem Service Portal:
Hab ich noch da. Gruß André
Gesendet aus der Pampa
Das auf dem Bild mit der Nummer 3 ist der Wasserabscheider für den Map Sensor und nicht das Ventil welches an der Spritzwand sitzt. Aber wie gesagt das Ventil an der Spritzwand habe ich da.
berndjetztmitxm
Hallo André
schreib mir mal, was Du dafür haben möchtest.
Danke und Gruß, Bernd
berndjetztmitxm
vor 43 Minuten, CX20 Prestige sagte:
Bernd hast PN
Du auch :)
Prima ! Sag' bescheid, wenn Du soweit bist.
berndjetztmitxm
vor 4 Stunden, silvester31 sagte:
Klar, mach ich.
