Deaktivierung elektr. Feststellbremse C5 III
Hallo Auskenner
Seit einigen Tagen habe ich einen C5 Tourer HDi 180 Automatik im Fuhrpark. Kann mir jemand sagen wie ich die elektr. Feststellbremse deaktivieren kann. Hier im Flachland ist diese nicht notwendig, Schalthebel auf "P" reicht völlig aus. Der kleine "Ruck" beim Anfahren stört mich einfach. Die gedruckte Bedienungsanleitung ist da wenig aussagekräftig.
Gruß, Peter
K.a., habe das gleiche Problem und keine Antwort !
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Beim Anfahren mehr "Gas gaben" , dann löst die Bremse schneller. Deaktivieren kann es nur noch der :) bzw. ein Lexia- Nutzer.
Ronald
Peter, das geht bei deinem Modell (eine gute Wahl!) nicht mehr ohne Diagnosestation. Du kannst die FSB aber vor dem Losfahren manuell lösen. Dann gibt es keinen Ruck. Ich manche das auch so, obwohl ich die FSB im BC noch selbst deaktivieren könnte. Ich mache das aber ganz bewusst nicht und rate auch dringend davon ab, die Mimik abzuschalten. Die Sättel reagieren empfindlich wenn die Wellen der FSB nicht regelmäßig bewegt werden. Die rosten dann fest. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das gleiche gilt für die Seile. Inwieweit der Stellmotor darunter leidet weiß ich nicht. Ich denke aber dass auch hier das Motto gilt: Was sich bewegen kann, muss sich sich bewegen.
Der Tipp von Tim scheint mir am sinnvollsten - einfach manuell lösen. Die Mimik bleibt beweglich und man kann die Warnleuchte außeracht lassen; gleichzeitig stört der Warnton beim Einsteigen nicht, wenn Bremse deaktiviert ist.
Thema kann gern geschlossen werden
Gruß, Peter
Zum manuellen Lösen die Bremse treten und den Knopf DRÜCKEN.
vor 20 Stunden, Ronald sagte:
Ronald
Vorm Auskuppeln! Die Bremse soll nicht "besiegt werden"
Ronald
du kannst dir auch den Menüpunkt im Kombigerät zurück holen (lassen).
Dafür brauchst du eine Diagbox oder lässt es von deiner Werkstatt machen (falls sie es machen wollen). Alternativ findet sich eventuell ein anderer Nutzer mit einer Diagbox aus deiner Nähe.
Hier hatte ich mal beschrieben, wie das funktioniert bzw. auf welche Einstellungen es ankommt:
Diagbox Citroen C5 Handbremse
