Suche für Xantia X2 den Wahlschalter für Winter-Sportprogramm des 4HP20
Mark Picasso
Falls jemand den Oben erwähnten Schalter mit funktionierender Beleuchtung abgeben möchte , bitte melden.
Gruß aus Ostfriesland
Mark
Auf dem Schalter steht folgende Nr. 1/24562
die unteren Ziffern kann man schlecht erkennen. Könnte 0135 sein. Schalter ist aus 06/98.
Vielleicht hilft das ja.
Schieb
Erledigt[emoji3]
Leider doch noch aktuell. Schalter muss , wie ich von TX1 jetzt weiß , von vor September 1998 sein.
Ist denn von den ganzen Schlachtern nix übrig geblieben?
vor 26 Minuten, MarkX2V6 sagte:
Das ist ein ungefährer Schätzwert. Ich habe einen Schlachter mit Orga 8100, der hat bereits den Spar-Schalter ohne LED. Tja, und wer hat beim Schlachten schon diesen Schalter ausgebaut ?
Edit, Schnittstelle ist offenbar Orga 7997 / 7998. Beim X1 ist im Teilekatalog allerdings gar kein Wählschalter aufgeführt ?!?
Das macht mir ja nicht soviel Hoffnung.
Aber vielleicht findet sich noch einer.
vor 11 Stunden, TorstenX1 sagte:
Torsten, da muss ich widersprechen :D Beim X1 ist der Schalter aufgeführt - hier gibt es anscheinend nur eine Variante:
Natürlich ist der Schalter NFP :P und Mark braucht ja einen für X2.
Aber hier hast Du vollkommen Recht, die Trennung der Schalter ist zwischen Orga 7997/7998:
Das Betrifft hier sowohl das 4HP20 als auch AL4 - und nur noch ein Schalter, den Mark nicht gebrauchen kann, ist lieferbar.
Ja klar, braucht er ja nur die Kabelbäume und Steuergeräte alle zu wechseln, schon hatter nen elektrischen X1, odärr??
Ja cool, habe diese Woche noch Schlechtwetter. Mathias, als Spender nehme ich dann deinen. Dann kann ich die Front gleich mit umbauen ist dann ein Aufwasch . Dein Schätzelein steht doch gerade eh nur rum. [emoji12]
Nein im Ernst , hätte mir das mit dem Schalter einfacher vorgestellt. Bleibt mir noch die Hoffnung das der von Clemens passt. In Xanten weiß ich dann mehr.
vor einer Stunde, MarkX2V6 sagte:
Ja cool, habe diese Woche noch Schlechtwetter. Mathias, als Spender nehme ich dann deinen. Dann kann ich die Front gleich mit umbauen ist dann ein Aufwasch . Dein Schätzelein steht doch gerade eh nur rum. emoji12.png
Meine Front :o ???
Das Schätzelein steht nicht rum, sondern in den Startlöchern :lol:
Drücke die Daumen, dass der andere passt.
Heute hab ich in einem X2 Break mit 4HP20 Orga 7824 nachgeschaut. Auch der hat die Beleuchtung nicht mehr.
Demnach ist der Schalter nur beim X1 beleuchtet, Teilenummer 6552RQ.
Mark, sicher daß du einen X2 mit beleuchtetem Schalter hast ? Die Lampen sind ober- bzw. unterhalb der Tasten erkennbar. Es sind nicht die Tasten selbst, die beleuchtet sind.
Hier ein Leuchtschalter aus einem X1, gebaut Sept. 1996 lt. Datumsstempel. Rechts von den Tasten die Gläser für die LED. Man beachte den Stecker, der wurde später geändert.
Ja bin sicher. Mache morgen mal ein Foto. Hatte die schwarze Plastikabdeckung runter. Es ist eine einzelne Birne oder LED darunter,die wohl eingelötet ist. Ist mir leider kaputt gegangen , aber man kann es noch gut erkennen.
Eine einzelne Birne gibt es für die Beleuchtung der Ganganzeige. Der Stecker ist auch in den Kabelbäumen der V6 Activa enthalten, auch in meinem :)
Noch ein Foto vom Stecker . Ist augenscheinlich identisch.
Stecker vom X1 passt, Beleuchtung funktioniert auch. Aber Taster für Winter-Sportprogramm haben keine Funktion.
Aha. Der Schalter an sich ist beleuchtet, aber offenbar die beiden Taster im Gegensatz zum X1 nicht.
Falls es dir um die Gesamtbeleuctung des Schalters geht, haben wir schön aneinander vorbeigeredet...
Kannst du mal bitte die Steckerfassung aufnehmen ? - Edit, Danke :)
Dann müßte also ein X1-Schalter oder ein X2-Schalter bis Orga 7997 passen, danach wurde der Stecker geändert.
Eine einzelne Birne gibt es für die Beleuchtung der Ganganzeige. Der Stecker ist auch in den Kabelbäumen der V6 Activa enthalten, auch in meinem [emoji4]
Die ist auch schon erneuert [emoji3]
Sorry Torsten. Hätten wir mal telefoniert.
Es geht mir um die Beleuchtung der Taster.
Falls du da was hast. Immer her damit.
Ich habe da diesen Schalter, den ich fotografiert habe. Vorhin aus meinem Fundus ausgebuddelt. Er hat mindestens mal den gleichen Stecker, und er hat im Gegensatz zu deinem 2 SMD-LED für die Beleuchtung der Taster. Die zentrale Birne schaut genau so aus wie bei deinem Schalter. Ich bin sicher, es ist kein Ausbaufehler, sondern es hat das Birnchen einfach im Betrieb gesprengt. Ersatz sollte sich finden lassen...
Ich schick dir das Ding einfach mal zu, dann schauen wir weiter.
[emoji106] Hier werden sie geholfen.
Aha. Der Schalter an sich ist beleuchtet, aber offenbar die beiden Taster im Gegensatz zum X1 nicht...
Richtig, so ist es auch bei meinem X2. Für die Symbole gibt es eine grüne Hintergrundbeleuchtung, das muss definitiv eine Glühlampe (keine LED) sein, denn der Schalter wird richtig heiß.
Separate LEDs als Funktionskontrolle gibt es im Schalter nicht, dafür aber im Kombiinstrument, das sind die beiden Lampen, die im Störungsfall dann blinken. (Hat der X1 die auch, dann also doppelte Kontrollleuchten?)
