wer hat das schon gemacht und kann mir sagen,
- ob beim Ausbau der Antriebswellen das Differenzial irgendwie gesichert werden muß, wenn ja wie geht das ohne irgend ein Spezialwerkzeug,
- ob das Getriebe bei eingebautem Motor abzuflanschen geht und ob das leichter ist als die komplette Antriebseinheit herauszuheben.
Es handelt sich dabei um meinen BX 17 TRD Baujahr 89
Ich frage, weil aus dem Reparaturbuch das nicht klar hervorgeht bzw. ich ähnliches schon beim CX wegen des Differenzials gehört hatte was aber falsch war.
Robert
hallo,
ja, man kann den motor drinlassen und nur das getriebe ausbauen, was man allerdings dazu barucht ist eine motorbrücke (geht auch ein starker holzbalken und ein flaschenzug, wie vom segelboot z.b.).
alle anbauteile abbauen überm getriebe, am besten den kühler raus, dann kommt man besser an alles dran.
getriebeöl ablassen, schaltgestänge runter, tachowelle raus.
zentralmuttern der antriebswellen ab.
ohne schlagschrauber: nabenabdeckung der felge ab und am auf den räder stehenden auto losschrauben, am besten solte einer auf der bremse stehen
auto hochbocken, sichern!!! räder ab, achsschgenkel aus den dreieckslenkern nehmen, federbein so rausziehen, dass man die welle aus der nabe nehmen kann.
antriebswellen am getriebe rausnehmen, vorsichtig, dass die tripoden der mittelgelenke nicht aus ihren führungen rutschen, rechts muss die welle aus dem mittellager genommen werden, aufschrauben, wenn dann unwillig, kurze aber bestimmte hammerschläge auf den zwischenlagerring.
anlasser ab, getriebeschrauben lösen, motor an der brücke aufhängen, getriebeaufhängung links losschrauben, deren stehbolzen aus dem getriebe rausschrauben, die getriebeaufhängung am auto abschrauben, motor leicht am flaschenzug ablassen, etwa 5-6 cm, getriebe abziehen und rausnehmen.
kupplung nur mit zentrierstift einbauen, sonst wird der getriebeeinbau zur katastrophe, druckplatte auf einlauf checken, ausrücklager checken........
beim einbau eben umgekehrt, vorsicht mit den simmerringen der a-wellen, evtl. neue nehmen.
das differentialrad muss nur bei alten getrieben bis 1985 gesichert werden, d. h. die linke welle raus, sicherungsstift einsetzen, rechte welle raus........
diese getriebe haben den öleinfüller vorne richtung kühler und nicht im radhaus.
wie du siehst, keine schwierigkeit, mit übung kann man das in 5-6 stunden schaffen.
viel glück, bei fragen ,einfach melden.
grüsse, kris
Kris:
Besser gleich mitwechseln, damit es keine Überraschungen
gibt.
jan
