Xantia X 2 Warnleuchten machen Blödsinn
Alle Flüssigkeiten stimmen.
Man fährt los, alles normal. Nach dem 1. Stop - Motor aus - und erneutem Starten kommen folgende Leuchten:
Stop - Symbol, Öldruck,  Das Ausrufezeichen im Kreis und die rote Warnlampe in der Temperaturanzeige.
Was will der Xantia von uns wissen ?
Vielleicht liegt es am Öldruck ,bei der Kälte vielleicht nicht so optimal.
vor 57 Minuten, kroack sagte:
"Hasse'n Lexia?"
Das mit der Motorentlüftung - Öldruck hab ich auch schon überlegt, aber es ist so, das ich  egal wielang ich fahre keine Warnmeldungen habe, nur nach dem Abstellen immer und sofort, ich denke an ein elektrisches Problem, wo könnte mir der Lexia helfen. steht einer rum hier....mal die Parameter wie Motortemperatur abrufen ? Mach ich mal
Dem Lexia kommt nix komisch vor
Es handelt sich um einen 2,0 16 V      X 2
Läuft die Warnanzeigerei sicher über eine Steuerteil da die Infos verteilt, sonst würde er ja nicht alles gleichzeitig anmachen,
vor 2 Stunden, kroack sagte:
Wie weit es noch bis zum Schrottplatz ist ...:huh:
Duck und wech
mfg Klaus
Wenn der Öldruckschalter sagt daß da kein Öldruck ist gehen im Cockpit ALLE roten Lampen an die verfügbar sind, das war auch beim BX schon so in der Instrumenteneinheit geschaltet.
Das ist korrekt, also Öldruck messen und hoffentlich ist´s nur der Schalter oder ein Massefehler
Ene zentrale Steuerung gibt es gottsedank nicht beim Xantia. Ein wichtiger Grund für mich, so ein Auto zu fahren...
Eine interessante Lösung hat das Notstrom Aggregat an der Arbeit. Stellt der Ölstandssensor oder Öldrucksensor zu niedrige Werte fest wird der Motor einfach abgeschaltet.
Ölstand und Öldruck kabelmässig vertauscht?
Der Öldruckschalter war mit dem weißen Schlamm im Motoröl nicht ganz zufrieden... Der neue Schalter und ein Ölwechsel werden den Weg zum Schrottplatz hoffentlich verzögern
  • Like 4
