Habe meinen Motor auseinander, dabei entdeckt, dass sich im Gehäuse der Ölpumpe Laufspuren zu sehen sind. Laut Aussage meines Motorenbauers, könnte das dazu führen, dass ein Öldruckabfall herbeigeführt werden könnte.
Habe heute daher mehrfach versucht, eine neue Ölpumpe mit Gehäuse zu bestellen. Habe aber überall die Info bekommen, dass diese nicht in D lieferbar ist.
Hat jemand einen Händler am Start, der ggf. eine neue Pumpe mit Gehäuse liefern könnte?
Fragt
Wolfgang
Um was für ein Auto und was für einen Motor geht es?
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Ich würde zu einer guten gebrauchten Pumpe tendieren.....
Wenn die alte überhaupt defekt sein sollte. Leichte Spuren sind normal. Es gilt den Öldruck zu messen und zwar bei der richtigen Drehzahl und der richtigen Temperatur.
Tim
Bearbeitet von Tim-Neil
Es handelt sich um einen Motor mit 602ccm. Bj. 1986
vor 2 Stunden, chevy3600 sagte:
Fragt
Wolfgang
Öldruck ist messbar.
Wer sagt "könnte dazu führen dass ein Öldruckabfall herbeigeführt werden könnte" zeigt was er nicht kann.
Ich würde eher den Motorenbauer wechseln.
Bearbeitet von jozzo_
