C6 mit RT4, fahren mit ausgebautem RT4
derzeit ist mein RT4 gestört, bleibt beim Start immer beim Logo hängen. Eine CD wurde eingezogen, wird aber nicht mehr ausgeworfen. Ich vermute einen Defekt am CD-Laufwerk, da ich zwei bisher funktionierende HDs und eine frisch kopierte CF-Karte mit gleichem Ergebnis getestet habe, siehe oben.
Ich möchte nicht ständig bei diesen Wetterbedingungen bei geöffneten Türen auf den ESM warten, um das Gerät auszubauen, umzurüsten und wieder einzubauen.
Frage also: gibt es Probleme, wenn ich das Fahrzeug nutze, wenn das Gerät ausgebaut ist (und ich nach Karte fahren, selber singen und sonstige Anzeigen ignorieren würde).
ACCM Helmut Bachmayer
Es sieht so aus, als wäre dein cd Laufwerk und die gedruckte Leiterbahn defekt. Natürlich kannst du das Ding ausbauen und das Auto trotzdem nutzen, natürlich gehen dann einige Funktionen nicht (pdc z.B.). Ich habe einen Freund in Paris, der setzt das Ding wieder instand, er macht das allerdings nur mit einer HDD. Sein Preis liegt dafür bei 350€. Er hat sich auf rt4/5 spezialisiert, weil ihm das selbe passiert ist bei seinem Picasso und er sich über der hohen Ersatzteilpreis geärgert hat, denn sein Ding ist genau nach 25 Monaten abgeka.... Er kauft defekte Geräte auf zur ersatzteilgewinnung, denn Es gibt keine Ersatzteile von M M.
gruß der bachmayer
Bei mir war es das Kabel, bzw. die gedruckte Leiterbahn zum CD-Laufwerk defekt. Ich habe mir ein ähnliches Gerät aus einem Peugeot 807 bei Ebay geschossen, das einen anderen Fehler hatte. Habe damals ca. 150€ bezahlt dafür. Danach ging es direkt wieder.
In den 2 Wochen bin ich ohne Radio gefahren. Das war zumindest bei meinem C6 kein Problem.
Dass es keine Teile gibt, stimmt so nicht, die Preise sind allerdings utopisch
www.lasertrader.de/sg_Laufwerke_Peugeot.htm
Grüße   Andreas
Keine Ersatzteile von Magneti Marelli. So habe ich geschrieben, aber sicher, cd- Laufwerke gibt es, und wenn man sich die. He macht, sogar günstig vom Orginalhersteller in der P.R.C.
gruß der bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
  • 5 Wochen später...
Aktualisierung:
seit heute läuft mein RT4 wieder, der Weg dahin war allerdings steinig. Ich hatte zuerst ein neues CD-Laufwerk in China bestellt (100 USD) und eingebaut, es lief wieder nichts. Das Laufwerk ist übrgens von Philips / LiteOn und hat die Typenbezeichnung TSN-200J2. Dann habe ich die HDD, die CF-Karte und das Kabel ausgebaut und das Kabel "durchgeklingelt". Ich habe das Kabel für o.k. befunden. Wer die Kontaktbelegung haben möchte kann sich gern melden, ich habe alles in einer Tabelle notiert.
Die 8.31 CD habe ich vom alten Laufwerk zurück erhalten, indem ich den kleinen Motorstecker auf der Unterseite abgezogen und mit einer Mignon-Batterie bestromt habe.
Dann habe ich die kopierte Festplatte und die CF-Karte mit Knoppix-Linux untersucht. Die User-Daten, die Karten und die Musik wurden erkannt, die Systempartition waren tot. Dann habe ich beide Speichermedien unter WIN 7 angesehen. Auf der Systempartion der HD fanden sich ca. 1000 zerstückelte Ordner, Dateien und Dateireste, (auf der CF-Karte auch nur Unsinn) die sich aber nicht löschen ließen, weil Windows immer darauf zugegriffen hat. Ich habe dann unter DOS die Partition formatieren können, was aus FAT 16 allerdings FAT 32 gemacht hat. Auf diese neu formatierte Partition habe ich die Daten der Systempartition aus meinem Backup per CaP aufgespielt.
Das RT4 läuft also jetzt mit der Ersatzfestplatte, die bis zum Crash eingebaut war, das Original habe ich wieder gut beiseite gelegt, den Versuch mit der CF-Karte starte ich später mal. Weshalb die Systemdaten geschreddert waren, kann ich nicht sagen, möglicherweise ein Wackelkontakt im CD-Laufwerk, vielleicht auch ganz was anderes. Ich hoffe ich kann jetzt wieder für eine längere Zeit das Gerät nutzen. Ansonsten hatte ich auf der MP3-Partition noch die "playlist"-Dateien gelöscht, ich kann trotzdem die MP3s hören. Navi habe ich noch nicht getestet, und die SIM-Karte ist auch noch nicht gesteckt und PDC teste ich bei der nächsten Fahrt.
Beste Grüße   Andreas
Bearbeitet von Asterix04
Wie kann den so ne Leiterbahn eigentlich kaputt gehen? Müsste man die dafür nicht irgendwie umknicken? :huh:
wenn man (zu stark) an den Steckern zieht, das CD-Laufwerk unvorsichtig ausbaut, mit einem spitzen oder scharfen Gegenstand eine Leiterbahn unterbricht oder zwei Leiterbahnen kurzschließt, die Kontakte am Stecker des CD-Laufwerks beschädigt, ....
Von selbst geht das Kabel i.d.R. nicht kaputt, es verträgt auch höhere Temperaturen und Vibrationen ohne Schaden.
Gruß   Andreas
vor 22 Stunden, Asterix04 sagte:
Ist gut möglich, dass die CF karte alterserscheinungen hat. Moderne SD habe sehr aufwändige controler und algorhitmen damit sich lese/schreibzugriffe gleichmäßig auf der platte verteilen - pro einheit I/O sind ca. 3000-5000 schreibvorgänge möglich, es sind aber mehrere milliarden davon vorhanden. CF Standard ist mindestens 10.000x schreiben pro sektor (viele einzelne einheiten) und die erreicht ein betreibssystem recht schnell.
CF karten sind eigentlich zum dauerhaften spiechern von daten entwickelt und nicht auf viele lese/schreib zugriffe. Ich weiß aber auch nicht ob das rt4 system ständig l/s zugriffe hat, so dass sich da schnell verschleiß einstellt. Vllt. hat auch der adapter eine macke, was zum datenschreddern geführt hat.
Das RT4 hat doch gar keine CF-Karte. Da ist eine Festplatte drin.
vor 53 Minuten, Gernot2 sagte:
Deswegen baut man ja eine CF Karte ein. Und dann hat es eine ;)
vor 2 Stunden, Gernot2 sagte:
ich hab deb fredsteller so verstanden, dass er die HD schon durch eine CF ersetzt hat. Ansonsten ist da eine 32GB festplatte drin.
so, noch mal etwas detaillierter:
Im RT4 war eine Festplatte, die ich irgendwann günstig erworben hatte und die eine 1:1-Kopie der Original-HD war. Die HD ist eine aus dem Automotive-Bereich, wie auch im RT4-Wiki beschrieben. Mit dieser HD blieb das Navi nach ca 6 Monaten störungsfreiem Betrieb dann ständig in der Boot-Schleife hängen. So habe ich Adapter (Delock) und CF-Karte (Transcend) gekauft und auch hier eine 1:1-Kopie versucht, wobei m.E. aber der MBR nicht so geschrieben wird wie auf der HD. Ich denke, man muss die CF-Karte im Gerät mit der System-Software (z.B. 8.31) partitionieren und formatieren. Aber auch mit der CF-Karte funktionierte das RT4 nicht, die Systempartition wurde wieder zerstückelt.
Also CF, CD und Kabel ausgebaut, HD (war schon draußen) neu bespielt, Kabel getestet und CD erneuert, momentan funktioniert´s, also vermute ich die Fehlerursache in diesem Gerätebereich.
Noch eine Anmerkung zum Schluss: Anstelle der Formatierung des geperrten Bereichs unter DOS funktioniert das u.a. auch mit der Dateiverwaltung in der Systemsteuerung von WIN XP.
Grüße   Andreas
