Noch mal runderneuern? Xantia X1 break TD Bj. 1997?
Das leuchtet ein. Ich denke auch, dass es eine Frage der richtigen Einstellung ist. Da muss ich wohl noch mal zur Werkstatt. Denn alleine möchte ich das nicht machen.
LG
Dorothea
Ganz wichtig dabei: die Leerlaufdrehzahl stellt man nicht am Hebel ein der mit dem Gaszug verbunden ist. Leider machen machen die meisten Werkstätten genau das...
vor 8 Minuten, bx-basis sagte:
Leider ist Berlin ein bisschen weit weg von Aurich...
In Berlin sollte es doch wohl jemanden geben der eine Einstellanleitung lesen und befolgen kann...
Ein Zugewanderter vielleicht ... aber ein gebürtiger Berliner ?!?!? :D
Ah doch Berlin. Wird das Auto täglich gebraucht?
Ronald
vor 2 Stunden, spätActiva sagte:
Besonders beratungsresistent? ;)
Saublöd! Der Motor springt prima an, schon bei der kleinsten Umdrehung. Dann dreht wieder zwar der Anlasser durch, aber der Motor springt nicht an. Inzwischen kann ich schon gar nicht mehr sagen, wann das der Fall ist. Das kann immer vorkommen. Und das ist ärgerlich.
Denn man kann ja auch einen Fehler nicht finden, wenn er gerade nicht da ist.
Schto delatsch? Was tun?  Denn so bin ich nicht gerne unterwegs.
LG
Dorothea
Ich würde mal auf Masseverbindungen zwischen Motor und Karosserie und Baterie schauen.
So ein Bauerndiesel braucht zum Anspringen nicht viel, wenn der Anlasser normal dreht kann man ein Masseproblem schon fast ausschließen - prüfen schadet trotzdem nicht.
Aber laß mal die Pumpe vernünftig einstellen, nach 300tkm ist da eigentlich immer was faul. Für die Leerlaufanhebung (z.B. Kaltstart) gibt es auch noch eine Unterdruckbetätigung, da mußte ich schon mehrfach das zuständige Elektroventil ersetzen.
Kann man doch ganz einfach testen: Überbrückungskabel vom Minus-Pol der Batterie zum Motor ziehen. Wenn er dann deutlich besser anspringt ist es ein Masse-Problem. :)
vor 2 Stunden, Kugelblitz sagte:
Genau das bringt nichts, weil der Motor mindestens 10 mal 1A anspringt, aber dann aus heiterem Himmel 3 mal nicht bzw. erst in den letzten Zügen. Man weiß folglich nicht, ob die Reparatur erfolgreich war. Die Werkstatt dachte ja, es läge am undichten Rückführungsschlkauch. Ich dachte das ja auch, weil der Motor so gut angesprungen ist.
Pumpe einstellen hört sich irgendwie gut an. Kaltstartbeschleuniger nannte der Mechaniker eigentlich als erstes.
Dorothea
Haben die Xantia 2.1 TD nicht immer die elektronisch gesteuerte Lucas-Einspritzpumpe, und kann man an der denn überhaupt noch  irgend etwas einstellen?
Ist das elektrische Abstellventil an der Pumpe schon überprüft worden ?
vor 6 Minuten, sturmdres sagte:
Es geht um einen 1.9er mit BOSCH VP20
vor einer Stunde, Dorothea sagte:
Dorothea
Dann würde ich aber nicht von einem Masse-Problem ausgehen. Denn dann müsste das ja immer schwer gehen...
vor 45 Minuten, Kugelblitz sagte:
Nein, ich hatte hier schon zwei Kandidaten (beides CXe), die besonders dann den Anlasser nicht oder kaum drehen ließen, wenn der Motor nur kurz stillstand. Aber auch nicht immer. Bei beiden war der Spuk mit einem Massekabel direkt von einer Schraube des Anlassers zum Minuspol vorbei. Drum fragte ich schon vor zwei Seiten nach der Masseverbindung.
Bearbeitet von fredo
vor 1 Stunde, fredo sagte:
Naja, die Vorgehensweise seitens der TE ist grundsätzlich ähnlich. Das wird hier Ähnlichkeiten zu Heckklappe schwer entwickeln. Und am Ende heißt es "Motor geht schwer (an)"... ;)
Also etwas Elektrisches ist es bestimmt. Eine wackelige Verbindung! Da muss wohl mal jemand anders nachschauen. Ich sehe ja leider selten etwas. Mir fällt ja noch nicht mal auf, wenn der Rippenriemen weg ist.
LG
Dorothea
Am ‎14‎.‎02‎.‎2017 at 11:03 , bx-basis sagte:
Ist die bei D und TD gleich?
... und hat auch die gleichen Einstellwerte?
Die Arbeitsanleitung listet ein paar Spezialwerkzeuge auf: Was davon muss man haben?
Die VP20 hat nur der TD, beim 1.9D ist die Pumpe weniger aufwendig. Für die Einstellung des Hebelwerks braucht man kein Spezialwerkzeug.
Du machst das ohne Messuhr?? Stand da nicht etwas von 0,57 mm in der Anleitung??? Ich beneide Dich um Dein Können und Deine Erfahrung ... und multipliziere schon mal Deine 30 min mit 4.
Ich sprach immer von der Einstellung des Hebelwerks die spätestens nach der dritten AU normalerweise nicht mehr stimmt. Zur Einstellung des Förderbeginns ist eine Meßuhr erforderlich.
Wie soll ich das als Diesel-Abstinenzler auseinanderhalten :)
Alles klar. Dann schaue ich mir das noch mal an.
Dank und Gruß
Stefan
