Webasto Thermo Top Einbauanleitung - C5 Tourer 2009
Habe gerade festgestellt, dass der Vorbesitzer unseres "neuen-alten" C5 3 aus 2009 vom Händler ziemlich beschissen wurde. Hat das Auto damals neu gekauft und sich eine Webasto Thermo Top V einbauen lassen, er meinte schon beim Verkaufen dass die Standheizung nur wirklich gut den Motor vorheizt, innen passiert nicht viel. Jedenfalls hat er damals reklamiert und die Info bekommen, dass es halt ist wie es ist und nicht besser geht.
Fakt ist das, das Gebläse sich nicht einschaltet, ich nehme an weil es nie angeschlossen wurde.
Hat jemand Zugang zu einem Schaltplan für diese Heizung aus 2009?
Vielen Dank im Voraus!
Reini
Energissparmodus aktiv, keine "Kommunikation" Heizung mit Lüftersteuerteil?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Danke für den Hinweis - scheint doch ein grundlegendes Problem mit dem Energiemanagement zu geben beim c5 3 und standheizungen. Wobei die Batterie heute erneuert wurde und kein ansprechen des Gebläses wahrgenommen werden konnte?
habe von 2 Verbesserungen durch umprogrammierung mit diagbox gelesen, erstens ESM nicht vorhanden wählen und zweitens geringste Batteriekapazität wählen, werde das morgen probieren, hab ja diagbox.
werde berichten
Hallo, es muss auch eine andere bsi software aufgespielt werden. 2009 waren die BSI softwarestände nicht in der lage auf eine standheizung zu reagieren. Also mal bei citroen händler die software auf aktuellen stand prüfen und dann die anderen tipps mit der diagbox abarbeiten.
