Probleme mit der Zylnderkopfdichtung am BX 19 TZI
Moin Moin,
ich fahre seit Kurzem einen BX 19 TZI mit nunmehr knapp 77000km auf der Uhr. Leider habe ich den Verdacht auf einen Kopfdichtungsschaden: Am Öldeckel habe ich den allseits bekannten weiß-braunen Schlamm, der allerdings auch durch eine starke Kurzstreckennutzung meinerseits bedingt sein kann. Wenn das Auto kalt ist, qualmt es stark weiß, im warmen Zustand hingegen ist der Qualm nicht mehr sonderlich präsent, nur bei schnellem Wechsel von Teil- zu Volllast sieht man eine minimale Wolke im Rückspiegel.
Was mich allerdings viel mehr beunruhigt ist, dass der BX am Kühlerverschluss Kühlwasser herausdrückt. Kann es noch andere Ursachen dafür geben? Den Kühler habe ich bereits wegen Undichtigkeit erneuert, ebenso wie das Kühlwasser.
Gesetz dem Fall, dass die Kopfdichtung hinüber ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kopfschrauben abreißen? Und sollten Sie reißen, wie einfach ist es, die Überreste zu entfernen? Reißen die Schrauben gerne oberhalb des Blocks, oder erst im Block?
Um vom schlimmsten Fall auszugehen: In welchen Fahrzeugen war der gleiche Motor verbaut bzw. wie lautet der Kennbuchstabe? Es handelt sich um den 1.9l Motor mit Single Point Einspritzung und 109 PS.
Danke im Voraus!
Christopher
Bearbeitet von Crxfan
Zusätzliche Informationen
Schlamm und Qualm sind relativ normal bei feucht-kaltem Wetter, Druck im Kühlsystem ist jedoch ein ziemlich sicheres Indiz für eine defekte Kopfdichtung. Das Risiko abreißender Schrauben ist grundsätzlich gegeben. Manchmal hat man Glück und es geht gut, manchmal bekommt man abgerissene Schrauben noch raus. Ich habe aber auch schon einen Kopf mit der Flex abgebaut weil Schrauben bis unter den Schraubenkopf festgegammelt waren. Auch der Block war da nicht zu retten.
Der XU9M bzw. DDZ war im BX und Peugeot 405 verbaut, viele andere 1.9er kann man aber problemlos mit der Monopoint ausrüsten - die Unterschiede sind gering.
Bearbeitet von bx-basis
Ach du guter Gott, das macht nicht gerade Mut. Dann heißt es wahrscheinlich einfach nur hoffen. Kann man den Motor noch in anderen Autos finden? Auf meinen nächstgelegenen Schrottplätzen sind BXe leider nicht vertreten.
Abwarten. Ich gehe anhand der Schilderungen davon aus daß auf den ersten gut 70.000km kein Wechsel der Kühlflüssigkeit gemacht wurde, dann gammelt es überall lustig - z.B. auch am Kühler. Ich würde mal das Thermostat wechseln (dauert 10 Minuten) und nochmal die Kühlflüssigkeit komplett tauschen und das System mit Wasser durchspülen. Dann frischen Frostschutz rein und gut entlüften. Entlüfterschrauben sitzen am Kühler, am Thermostat und am Rohr hinter dem Ventildeckel. Die Heizung muß voll aufgedreht sein weil der BX ein Heizungsventil hat.
Wenn er dann immer noch Wasser rauswirft dann heißt es Augen zu und durch...
Das Thermostat werde ich noch austauschen, das war auch der letzte Schimmer, der mir noch im Hinterkopf war. Ich denke schon, dass das Kühlmittel gewechselt wurde, das Fahrzeug ist komplett Scheckheftgepflegt bei ein und demselben Citroen-Vertragshändler. Ich bestelle ein Thermostat und melde mich, sobald ich genaueres weiß. Danke schon mal für die Hilfe!
Man kann das Kühlwasser auch auf CO2 testen. Ein gewisser Überdruck baut sich im Kühlsystem aber auf, wenn nun der Kühlerdeckel nicht mehr 100%ig schließt drückt es da halt raus. Ich würde erstmal gewissenhaft entlüften und dann herausfinden um welche Mengen an Kühlwasserverlust es sich handelt. So kann es auch sein das zwar bis zu einem gewissen Punkt das Kühlwasser weniger wird, dann aber der Stand konstant bleibt, dann ist das wohl der Kühlerdeckel.
Das hatte ich garnicht mehr im Hinterkopf, ist schon ewig her, seit ich das das letzte mal gemacht habe. Vielen Dank, das wird wahrscheinlich am schnellsten gehen!
