XM Y4 Ausbau Scheinwerfer
Wolfgang kresser
An meinem XM will ich die Höhenverstellung wieder gangbar machen.Dazu habe ich die Scheinwerfer nach  Abnahme der Verkleidung  nicht ausbauen können,da sie an der Verstellung hängen.(Schrauben für Höhenverstellung und Seitenverstellung auf der Quertraverse)
Wie kann ich die Scheinwerfer von dieser Verstellung lösen?
Diese "Drehregler" musst du einfach nach oben herausziehen. Kann etwas Kraft notwendig sein!
Oder mit einem Schraubendreher unterhebeln.
Bearbeitet von badscooter
Wenn du auf die obere Unterseite des Schloßträgers/Quertraverse guckst, in den die Drehregler eingeklipst sind, dann erkennst du gut, wie die ausgebaut werden können. Dazu mußt du natürlich deinen Kopf in den Motorraum stecken.
Ich habe die Scheinwerfer bisher immer einfach nach vorne abgezogen, nachdem ich die drei Schrauben gelöst habe.
vor 32 Minuten, XMbremi sagte:
Genau, die Versteller rutschen dann von den Gegenstücken am Scheinwerfer ab.
