Hallo Freunde des Citroens,
ich habe 2 dinge die mir am Herzen liegen.
1. Wenn ich über mein Handy Samsung Galaxy J5 Musik über Bluetooth abspiele habe ich einen ziemlich verzerrten Ton, wurde schon mit Iphone 6 und Samsung Galaxy S3,S4 und S6 Getestet überall das selbe Problem.
2.Mein Tempomat reagiert im 5. Gang nicht mehr. Im 4.Gang Funktioniert alles einwandfrei bringt mir aber nichts, war schon bei einem Citroen Vertragshändler der konnte aber leider nichts finden und hat mir für 1 Stunde arbeit 150€ abgeknüpft...Schweinerei Bei Renault haben die Nachschauen mit einem Pauschal Preis Berechnet der immer unter 50€ war.
Der Cruiser Funktioniert in allen Gängen, der Regler zeigt kurz die Geschwindigkeit an und springt sofort in den Blink Modus über.
Bei Citroen selbst wurde auch angefragt aber leider ohne erfolg. Im System wurde auch schon geschaut, auch keine Lösung vorhaden.
Wäre nett wenn ihr mir bei meinem 2. Problemen helfen könnt, danke schön.
Hat der C4 noch das originale Getriebe drin oder ist da einmal etwas getauscht worden?
Wurde noch nie Getauscht
c4 2012
Gib mal ein bisschen mehr Input zu Deinem Auto.
- hat der C4 Navi ?
- wurde schon mal die Soft/Firmware neu aufgespielt ? Es gab Updates, und beim Navi lässt sich das recht einfach herausfinden.
- Tempomat - der muss ja irgendwoher die Info kriegen, welcher Gang eingelegt ist, denn er funzt ja nur vom 4 - 6 - zumindest beim Handschalter.
Oder hast Du Automatik ?
Evtl. klemmst Du mal die Batterie ab, und schaust nach dem Anklemmen, ob es sich gebessert hat.
Und ich glaube, Du solltest Dir mal ne vernünftige Werkstatt suchen. 150.- ohne jegliche Lösung...das hätte ich für nichts glaube ich nicht bezahlt.
Bearbeitet von Biker64
Ich habe noch kein Update gemacht.
Mein Auto:
1,6l 120 ps
bj 2011
km: 120.000
Bluethoot Freisprecheinrichtung, kein DAB+, Kein Navi
Ich glaube das ist Selection reihe kann mich aber nicht mehr entsinnen als ich das auto damals gekauft habe.
Sorry für die Verspätete Antwort hatte zuviel zu tun zurzeit
Die Schaltanzeige zeigt mit die Gänge komplett an.
Ich hoffe die Infos reichen euch aus.
Bearbeitet von Basetoex
Schreib mal, wo Du wohnst, vielleicht kann Dir jemand eine kompetente Werkstatt nennen, oder selbst mal per Diagbox reinschauen....
Wohne bei Tübingen das ist bei Stuttgart
Hai ,
ich hatte auch so ein Problem mit dem Tempomat , zog sich über Monate hin. Am Ende wurde der Bremskontaktschalter als Übeltäter erwischt .
Vielleicht ist er es bei dir auch ??
Ging er bei dir nur in einem Gang nicht oder in allen gängen nicht?
Am 27.1.2017 at 06:58 , Biker64 sagte:
Das kann die Steuerung anhand von Geschwindigkeit und Drehzahl feststellen...
Aus irgendeinem Grund fragte ich ja schon nach einem Getriebetausch. es könnte natürlich sein, daß die Übersetzung des fünften Gangs einfach falsch im Steuergerät abgelegt ist.
Es gibt jedenfalls keine Schalter am Ganghebel.
vor 9 Stunden, Gernot sagte:
Also bei meinem Auto wurde noch nie was am Getriebe vorgenommen, nur halt Öl getauscht. Aber wenn es tatsächlich so ist, ist das nur eine Software umstellung?
Aber die Shift Anzeige zeigt mir ja an, 2 - 5 wann ich schalten soll.
im 4 gang funktioniert der Tempomat.
Gruß Manuel
Und geht diese Scahltempfehlung für die 5 auch wieder aus oder bleibt die an, auch wenn der fünfte Gang dann drin ist?
die geht dann raus ich habe nur 5 gänge.
Gruß Manuel
Das ist an sich das korrekte Verhalten. Bliebe die "5" an, wäre die Übersetzung auf jeden Fall falsch programmiert. Man sollte das trotzdem einmal prüfen, ob da alles richtig programmiert ist.
Ich glaube, daß ist ein VTI 120 PS Benziner. Eine rutschende Kupplung, wie sie beim HDI vorkommt wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, aber bei dem VTI Drehmoment rutscht da wohl wenig.
Wie merke ob die Kupplung rutsch?
Wenn sich die Motordrehzahl erhöht, der Wagen aber nicht dementsprechend schneller wird.
Was für Fragen ??
Was ist es denn für ein Getriebe ? Schalter oder Automatik oder was ganz anderes ?
Bearbeitet von Wurzelsepp
Also, bei meinem Fahrzeug rutsch die Kupplung nicht da jeder gang sich reibungslos einlegen lässt, kein Drücken oder rühren notwendig.
Ich fahre ein Schaltwagen mit 5 gängen.
Also was ich nun mal machen werde ist denke ich, eine andere werkstatt aufsuchen und die sollen mal die übersetzung der gänge checken die im system hinterlegt sind, wäre einmal eine option.
Aber nochmals 100€ für lau zahle ich nicht.
Was ich auch noch machen werde ist ein Update.
Am ‎05‎.‎02‎.‎2017 at 22:16 , Basetoex sagte:
Da ging gar nix mehr , da war ein blinken der Anzeige wenn man versucht hat ihn zu aktivieren.
Ich denke es könnte auch ein Sensor sein, oder eher nicht?
So viele Sensoren sind da nicht im Spiel. Da kommt die Geschwindigkeit per Bus vom ABS/ESP.  Da kommt die Motordrehzahl vom Steuergerät der Einspritzung/Zündung. Ein Schalter am Kupplungspedal und ein Schalter am Bremspedal. Dann natürlich das Bedienteil am Lenkrad.
Da ist nichts, was im vierten Gang geht und im fünften Gang nicht. Was sein könnte, wäre eine "falsche Motordrehzahl", die nach Berechnung mit der Gangübersetzung nicht zum Tempo paßt. Dann wird der Regler gekappt, weil es glatt sein könnte oder weil es Aquaplaning hat. Da sind schon Unfälle passiert, weil früher der Regler Gas gegeben hat und ein Abkommen von der Fahrbahn forciert hat. Da ist an sich alles OK, nur eine Zahl in der Software ist falsch. Eine rutschende Kupplung wäre auch eine Idee, halte ich aber beim VTI120 für eher unwahrscheinlich.
Bearbeitet von Gernot
Die Frage wäre ja, wie die falsche Zahl in die Software gekommen ist, wenn es vorher funktioniert hat...
