Hi mal wieder!
Ich habe festgestellt das wenn ich in meinem Xantia die Heizung aufdrehe sie anfänglich ein wenig nach Maggi richt. Das hört nach kurzer Zeit auf. Allerdings sehe ich das sich auf der Windschutzscheibe ein Belag absetzt. Tja, Das da was undicht ist weiß ich. Hab jetzt mal so ein Kühlerdichtmittel eingefüllt aber das hat nicht geholfen.
Bleibt mir wohl nur die alternative es "stinken" zu lassen oder den HZK zu tauschen.
Hat jemand eine Idee ob es sich vielleicht um ein anderes Problem handeln könnte oder hat schon mal jemand bei einem Xantia X1 11/95 1.6x das Amarturenbrett rausgenommen und kann mir dazu vielleicht Sachdienliche hinweise geben?
Wäre euch sehr verbunden!
Noch was: Hab das ganze jetzt zweieinhalb Monate beobachtet konnte aber keinen großen Kühlmittelverlust feststellen.
mfg Armin
hast Du auch eine Klimaanlage? Dann kann das auch Kondenswasser sein, dass sich am Kühler bildet und evtl. nicht richtig (über den Schlauch) abläuft.
Bei 1.6 X scheint die Wahrscheinlichkeit aber sehr gering...
Das Armaturenbrett ist aber schon eine größere Aufgabe. Es gab hier aber mal die Möglichkeit, sich entsprechende Anleitungen zumailen zu lassen.
Gutes Gelingen
Arne
Wenns nach Maggi riecht, ist es der HK oder seine Zuleitungen.
Erster Versuch wäre ein Kühlerdichtmittel, wenn es ein kleines Loch ist und Du Glück hast reicht das. Armaturenbrettausbau hab ich noch nicht gemacht, sieht aber nach einer Schweinearbeit aus.
wenn es nach Maggie riecht ist es nie gut. Der Geruch entsteht soweit ich das weiß durch den Kühlerfrostschutz der verdampft.
Wie oben schon gesagt ist dann ein Anschlussschlauch oder der Kühler selber defekt. Der Kühler selber kostet 60€. Aber der Ausbau des Armaturenbrettes ist teuer. Ich habe das zum Glück auf Garantie wechseln lassen können.
Im Haynes Reparaturhandbuch ist beschrieben, wie man das ausbaut. Allerdings auf englisch. Die entsprechenden Seiten könnte ich bei Bedarf mailen.
Hi!
Danke für eure Antworten. Ich habs schon mit Kühlerdichtmittel versucht. Ist weniger geworden aber auf lange sicht gesehen lohnt sich wohl der Austausch.
Auf diese Arbeit freue ich mich jetzt schon!
mfg Armin
Heizungskühlerwechsel - das ist schon eine ordentliche Arbeit. Kalkuliere 8 Std. ein. Hast Du Airbags, wenn ja, Vorsicht beim Demontieren des Lenkrads bzw. des Kontaktringes. Er sollte nicht verdreht werden im ausgebauten Zustand. Das Teil ist teuer.
Gruß Rainer
Aus Erfahrung wird man klug. :-)
