V6 Öl-temperaturanzeige
Beim Xantia V6 (X2 Schalter ) zeigt die Öl-temperaturanzeige nix an. Wo fange ich an den Fehler zu suchen?
Spontan fällt mir ein:
Sicherung? ( Wo? Welche?)
Fühler? ( Wo? Wie prüfen?)
Was anderes prüfen????
Bearbeitet von Hundetaxi
Hab gerade noch die Zusatzinfo bekommen, das er erst ab plus 10 Grad C  arbeitet.
Vielleicht grenzt das ja die Fehlersuche etwas ein. ( Sicherung wird es dann ja nicht sein )
Woher hast du diese Info? Warum sollte das so sein?
Vom Verkäufer.
Weiß ich nicht.
Dafür fehlt mir das Wissen:
wie die Anzeige arbeitet und welche Teile an der Messung ( und Weiterleitung zur Anzeige ) der Temperatur beteiligt sind.
Möglicherweise hab ich etwas uneindeutig formuliert: bei meiner Anzeige arbeitet die ( laut Angabe des Verkäufers) erst ab 10 Grad plus. Normal finde ich das ja nicht.;)
Sensor und Anzeige sind beim XM direkt miteinander verkabelt. Wenn man beide Kontakte im Stecker des Sensors verbindet muß die Anzeige voll ausschlagen. Tut sie das nicht sind Anzeige und Verkabelung zu prüfen, ansonsten neuen Sensor rein...
Es ist ein Xantia, spielt aber keine Rolle. Der Fühler ist eine Kombination aus Ölstandsensor und Öltemperaturfühler, leider nicht mehr lieferbar. Sitzt vorn am Motor, 3-poliger Stecker.
3 Fehlermöglichkeiten: Sensor, Stecker, Instrument im KI.
vor 25 Minuten, TorstenX1 sagte:
Es ist ein Xantia
Ups. Wer lesen kann...
Macht ja nichts, die Motoren und Anbauteile sind völlig gleich ;)
Danke an alle!
Damit müßte ich den Fehler finden können.:)
Ich hab als Ersatzteil für den V6 im netzt einmal einen Öldrucksensor und einen Öltempereratursensor gefunden. Beides lieferbar.
Sicher das das nur ein Sensor ist als Kombination aus beiden???
Ja, ich hatte das Dingens schon ein paar Mal in der Hand :)
Edit, Teilenummer 1131A5
Noch´ne Edith, man könnte es mal bei Renault versuchen.
Bearbeitet von TorstenX1
Danke!
Bin allerdings etwas verwundert what the f... die denn da als passenden Sensor verkaufen:
http://www.daparto.de/Oeltemperatur-Sensor/Citroen-Xantia-Break-X2/2-352-254?kbaTypeId=9049
http://www.daparto.de/Oeldrucksensor/Citroen-Xantia-Break-X2/2-352-253?kbaTypeId=9049&query=öldrucksensor+xantia+x2&ref=fulltext
(Schlüsselnummer stimmt )
Der erste Link enthält keine OE-Nummer und ken Bild, das ist nichtssagend. Wenn ich die Nummer  V42-72-0033  in der Google-Bildersuche abfrage, erscheinen einige Temperatursensoren, nichts passendes aber.
Der zweite -Link zeigt einen Öldruckschalter, der ist offenbar passend, aber leider nicht ds Teil was du brauchst.
Hmmm, bei mir ist da ein Bild zu sehen. ???? Rundes Ding mit viereckigen Anschluß ( abgerundete Ecken) ...könnte 3 polig sein. Das kann ich aber auf den Bild nicht erkennen.
What ever. Wenn du unter V42-72-0033 Bilder von Temperatursensoren goggeln kannst und die passen nicht, dann wird es wohl nicht passen.
Muss sowie so erst mal gucken ob der Fehler am Tacho, Kabel, oder Anschluß am Sensor liegt bevor ich mich auf die Suche nach so ein Teil mache.
Hättest Du evtl. nen Sensor auf Lager, wenn es an dem liegt?
