Innenraumlüfter X2
habe gestern die Transistoren auf der Motorplatine getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Motor nicht besonders leicht dreht. Ein Probelauf am Netzteil ergab eine Stromaufnahme von 5A bei 5V; mehr als 5A gibt das Netzteil leider nicht her,  so daß ich den Motor nicht unter Nennspannung testen konnte.
(PI mal Daumen Hochrechnung: 12A bei 12V ergibt ca. 140 W was ja ungefähr hinkommt)
Meine Frage: muß der Motor sehr leichtgängig sein? Schwergängigkeit und die damit verbundene erhöhte Stromaufnahme wären ja ein Grund für den Transistortod.
Grüße aus dem Rheinland,
Christoph
Bearbeitet von ChristophX2
JA!
Da ist das untere Lager, die Lagerbuchse ohne Schmiermittel. Hatte ich auch schon mal, hab dann den Lüfter getauscht.
Der Lüftermotor sollte sich ganz leicht drehen lassen und im ausgebauten Zustand "nach anstoßen" auch noch etwas nachlaufen.
Fred
... im X2 mit Klima wurden unterschiedliche Heizungslüfter verbaut.
Habe gute gebrauchte leichtgängige da. Mach halt ein Foto von deinem.
