4HP20 mit Lexia nicht richtig kompatibel?
Ich wollte mich heute nur mal bisschen mehr mit der Lexia vertraut machen und ein paar Parameter-Messungen während der Fahrt laufen lassen. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Werte z.B. bei Zündung und Einspritzung normal sind.
Hab dann u.a. im Stand mal den Motor laufen lassen, um das Klimasteuergerät auszulesen, welches ja nur bei laufendem Motor aktiv ist. Leider bin ich trotzdem nicht ins Klimasteuergerät reingekommen. ("Kein Dialog mit dem Steuergerät möglich" oder so). Ist das bei Euch auch so?
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Sport- und Winterkontrolllampe der Automatik am blinken waren, also eine Störung anzeigen. Also mal Fehler des 4HP20 ausgelesen und gelöscht (da war nur eine Meldung "Sporadischer Fehler Signal Motordrehzahl" die sich löschen ließ.) Nach Motorneustart waren die Lampen aus und ich zunächst beruhigt.
Später beim Fahren hat das Getriebe komplett gesponnen:
  • immer kurz nach dem Anfahren auf Störung gegangen mit den blinkenden Lämpchen
  • von da an kein Schaltvorgang mehr möglich, das Getriebe blieb immer im 1. oder 2. Gang. (2. Gang wenn es bei sanftem Anfahren schon nach wenigen Metern im 2. war.)
  • keine Reaktion mehr auf Winter- oder Sporttaste
  • hartes Rucken beim Einlegen einer Fahrstufe, vorwärts wie rückwärts
  • Lexia zeigte aber keine ungewöhnlichen Werte und keine neuen oder anderen Fehler an.
Nach jedem Motorstart waren die Lampen wieder aus, nach jedem Anfahren ging das Gleiche wieder los! Also fahren im 1. Gang. Da kam ich vielleicht ins Schwitzen!! Ich dachte echt, jetzt hätte mich der Getriebetod ereilt und das Getriebe sei komplett hinüber. Ich kann euch sagen, das war vielleicht nervig. Die Gedanken, wie ich jetzt mobil bleibe, und dabei aber immer, wenn das Ding im 1. Gang hing, gleich jemanden an der hinteren Stoßstange gehabt. Also zum Testen immer wieder in Seitenstraßen rein... Da fühlt man sich richtig hilflos, weil ohne jede Eingriffsmöglichkeit.
Aber so schnell gebe ich ja nicht auf. Schließlich lief das Getriebe vor der Ausleserei doch noch einwandfrei! Also die Lexia komplett abgestöpselt und sofort lief das Getriebe wieder ganz normal. Was war denn das jetzt? Inkombatibilität, falsche Lexia-Software oder eben die China-Version schuld?
Da mir der Forscherdrang ja keine Ruhe ließ, hab ich also die Lexia nochmal angestöpselt und siehe da, jetzt lief alles weiterhin geschmeidig. Ich konnte sogar life immer die Wählhebelstellung, das gewählte Programm Normal-Winter-Sport, den gerade vom Getriebe eingelegten Gang und das autoadaptiv gewählte Schaltprogramm ablesen.
Ich bin also erstmal beruhigt. Aber was war das jetzt? Kennt ihr das, dass die Lexia die Steuerung durcheinander bringen kann?
Klima auslesen geht bei mir auch nicht
Ich nutze ja in aller Regel das Elit, aber das Problem kenne ich nicht. Vielleicht ein kleiner Bedienfehler oder ein Fehler des Lexia, im Menu Programierung gelandet oder so. Ich würde es einfach ignorieren, wenn es nicht regelmäßig passiert.
"Xantia" statt "Xantia 2" ausgewählt (oder umgekehrt)?
Hm, sollte eigentlich keine Rolle spielen, die Steuerungen der Getriebe sind gleich... oder ?
Hm,
schon möglich, dass ich versehentlich einmal beim X1 gelandet bin. Aber wie Torsten schon schrub, auch das sollte eigentlich keine Rolle spielen.
Danke für Eure Meinungen, ich werde versuchen, trotz dieses aufregenden Nachmittags ruhig zu schlafen. :)
Nur  ´ne Idee, aber hatte der X1 nicht das AL4? Der X2 hat doch das 4HP 20....
Vielleicht deshalb?
Gruß, Arne
V6 hat immer das 4HP20, das AL4 gibt´s bei den kleineren Motörchen.
Ah OK,
ich hatte ja auch den 2,0 16v mit Automatic.
Wieder was gelernt. :)
