Moin Moin!
Ich habe den Firmenwagen aufs Auge gedrückt bekommen, einen C5, und möchte darin meine Musik hören. Es läuft auch soweit (v. SD-Karte), aber wie kann die Titel eines Ordners in zufälliger Reihenfolge wiedergeben lassen? Die vorgegebene Reihenfolge ist alphabetisch und etwas arg langweilig ;-)
Ich hätte eine solche Option unter "Play-Options" vermutet, aber da finde ich nichts dergl. Die Anleitung gibt diesbzgl. auch nichts her, hat jemand einen Tip, wie ich das einstellen kann?
greez . Endo
Wenn die "Jukebox" bzw. "Mediaplayer" spielt ist links ein rotes Quadrat. Dort drücken, das Untermenü erscheint. Beim "Zahnrad" kann die Wiedergabefolge geändert werden.
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Danke für den Tip.
Das klingt nach Touch-Screen, ich wüsste sonst nicht, wo ich ein rotes Quadrat suchen sollte ;-)
Das Auto hat leider nur einen Screen ohne "touch" …
Ich kann nur umständlich mit den jeweiligen Drehknöpfen navigieren.
Ich dachte es wäre wenigstens ein neuer Franzose.
Ronald
Was auch immer "neu" bedeutet, ich fahre sonst nicht Auto, hab' also kaum Ahnung :-)
Aber es ist ein C5 Kombi, EZ 2011 oder2012
Ist das Gerät mit Navi und DVD? Laut BDA ab Seite 235 gibt es einen Punkt PlayOptionen. Aufruf über "Mode" die Taste links oberhalb vom Zentralen OK- Drehknopf, Auswahl über mehrmaliges drücken.
Ronald
Danke, dann schaue ich mal konkret auf die Seiten.
Gefunden habe ich "PlayOptionen" schon, die bietet aber nur 2 Optionen an: "Ordner und Titel" sowie "Playlist" … Mal schauen, vllt. ist da noch 'n Trick beschrieben …
Morgen weiß ich mehr …
Auf "meiner" Seite 235 ist was ganz anderes ;-)
Die Info, die ich brauche, sagt, was ich schon herausgefunden habe. Da stehen ohne weitere Kommentare nur die beiden Modi "Ordner & Titel" und "Playlisten".
Echt komisch, ist doch eine ziemlich übliche Option und Ihr, die mir schon geantwortet haben, scheinen die Möglichkeit auch zu haben.
Na, egal, das Ding fährt, das reicht :-) Danke für die Hilfen …
Endo
Bearbeitet von endorfun
Ist das ein Navidrive 3D? Dann während der Wiederhabe den "OK" Knopf drücken und da gibts dann nochmal Optionen u.a auch "zufällige Wiedergabe". Die beschränkt sich allerdings immer auf den aktuellen Ordner.
vor 12 Stunden, Chaotec sagte:
Funktioniert m.W. beim 3D aber nur bei Musik auf der Festplatte und nicht von SD Karte oder USB Stick, oder?
Bernhard
vor 13 Stunden, Chaotec sagte:
Ja, so ungefähr wollte ich das auch gerade schreiben. Ich habe das zufällig herausgefunden.
Ob es so auch mit SD oder USB funktioniert oder nicht, weiß ich nicht, weil ich die Musik vorher auf die sog. Jukebox kopiert habe.
Dank Euch für die Tips! & Gute Nacht . Endo
Funktioniert auch bei USB/SD! Ich persönlich benutze die Jukebox gar nicht, weil mir die 10GB viel zu klein sind.
Auf meiner "Jukebox" ist noch Musik vom Vorbesitzer. Ich habe noch nicht herausgefunden wie diese auf USB kopiert wird, löschen möchte ich diese noch nicht.
Ronald
Ich bin mir spontan gar nicht sicher, ob man auch von der Jukebox auf USB kopieren kann. Normal kopiert man von USB auf die Jukebox...ich persönlich habe einen 128GB Stick für Musik und eine 64GB SD Karte für Hörspiele. Das reicht ;)
